Bon une question, est il possible de rouler avec le pot d'origine mais sans les câbles de la valve exup ? donc valve toujours ouverte Apparemment la valve est un nid à emmerdes selon mon cons Merci de vos réponses
Il y a plusieurs façons d’être con, mais le con choisit toujours la pire.
Ca sert surtt si tu as eu un soucis avec les mib (pot non origine qui chante trop ) tu reemonte ton pot sans remetre les cables tu la presente elle est au norme et voila apres tu remet ton autre pot
