Réglage amortisseur et fourche
DAD40
Message par DAD40 »
je voudrais avoir des renseignements sur les réglages à apporter sur la suspension, je fais du duo, je pèse 68 kg m'a moitié environ 47Kgs, comment régler les amortisseurs en fonctions du poids, j'ai vu dans la RV Techniques qu'il y a des réglages standards.
si quelqu'un a des infos.
merci.
FZ1 N 2007 ,Full, filtre KN, pot leovince GPPro , Amortisseur AR Ohlins, guidon, pontets et retro Rizoma !!! GAZZZ !!!
Fazerboy16
Re: Réglage amortisseur et fourche
Message par Fazerboy16 »
part sur la base des reglages standards et ensuite tu peux durcir la précontrainte du ressort (par la bague en haut de l'amortisseur avec la clé à ergot de la trousse a outils) d'un cran ou deux
DAD40
Message par DAD40 »
Ok je vais y aller mou et tester.
