comment changer les bougies
malbac
Message par malbac »
Bonjour a tous,
J'ai limite honte mais il faut bien apprendre :teuteul:
Qui peut me dire comment ont change les bougies de ma belle.
Merci a tous pour les reponses
franckyman
Re: comment changer les bougies
Message par franckyman »
avec la clé à bougie :teuteul:
:jesors
malbac
franckyman a écrit :avec la clé à bougie :teuteul:
:jesors
Mdr
sapeurad
Message par sapeurad »
Tu trouveras tout un tas de tutoriaux sur le forum.
La fonction recherche (en haut à droite de la page) est ton amie :D
:hi:
Sapajou75
Message par Sapajou75 »
Y'a pas de hote à avoir, faut bien commencer par un truc ;)
Si le dévissage de la bougie ça n'a rien de compliqué, fait par contre attention au re-vissage.
y'a un couple de serrage à respecter. voir le manuel d'entretien ou mieux le manuel de l'atelier.
si tu sers trop tu risques de l'endommager voir de la casser.
comme on dit : " le trop est l'ennemi du bien"
bon courage
maxou88
Message par maxou88 »
Non pas de honte du tout !
Petite précaution à prendre pour les bougies :
Toujours passer un coup de soufflette avant de les enlever car les petites cailloux s'y logent !
Tu prends une clé à bougie juste pour desserrer un tout petit peu et ensuite tu devise à la mains !
Pareil pour le remontage toujours à la main ! Puis pour serrer à la fin tu utilises une clé à bougie !
Ses règles sont obligatoires si tu ne les respectes pas on le saura et ton compte sera supprimé !
Je déconne :drinking: ! Mais suis les quand même :)
Life is Good !
supersonik
Message par supersonik »
Pour ceux qui comme moi n'ont pas de soufflette vous pouvez scotcher un morceau de durite au bout de l'aspirateur,
et faire le ménage autour la bougie sans soucis.
malbac
Merci a tous pour les reponses, c cool.
Bon si je deconne et me loupe je le garderais pour moi :teuteul:
maxou88
mdr non on le saura :p
Life is Good !
Message par phil »
Attends que le moteur soit bien froid, ça évite que la dilatation de la culasse ne bloque tes bougies ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
