changement bougies probleme allumage
philippe fazer
Message par philippe fazer »
Bonjour à tous,
Je viens de changer mes bougies, par des bougies neuves equivalentes aux anciennes, soit des CR8E.
Maintenant, j'ai du mal a demarreret lorque mon fazer demarre, j'ai l'impression que deux cylinfres fonctionnent sur les quatres et mon pot petarade......
Quelqu'un peut il me venir en aide.
Merci pour vos reponses.
Philippe
CuT
Re: changement bougies probleme allumage
Message par CuT »
Tu as commencé par débrancher et rebrancher les anti-parasites? Peut-être que tu en a mal reclipsé un ou deux. Faut bien enfoncer jusqu'au bout :mrgreen:
snoopy04100
Message par snoopy04100 »
Bonjour.
Verifie également que tu as bien rebranché les antis^parasites dans l'ordre (ca peut être facile d'inverser et brancher l'anti parasite N°1 sur le cylindre 2 et le 2 sur le cylindre 1).
Fadzi
Message par Fadzi »
Slt , tu as bien vérifier / régler l'écartement des bougies :coco17:
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
philippe fazer
Merci pour vos réponses: pouvez -vous svp me communiquer l’écartement des bougies et le serrage, doit serrer fort ou un peu....
Fadzi
Message par Fadzi »
Slt , écartement électrode bougies : 0,7-0,8 mm
serrage bougie 12.5 - 13 Nm a la clé dynamométrique
Méthode Standart ' sans clé Dyn. Bougie en contact :
Bougie neuve ,joint neuf , lorsque la bougie est en contact ( serrer avec les doigts ) ,
1/4 de tour de serrage a la clé (12h - 15 heure) , pour ecraser le Nveau joint
Bougie déja en service , donc le joint est déja écrasé , serrage de 1/8 eme de tour a la clé (12h - 13h30 )
Attention de ne pas serrer trop ,pour le fort ou un Peu :coco17: :( pas évident de donner une réponse correcte ;
tout le monde n'a pas la meme force , sensation du serrage a appliquer :teuteul:
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
philippe fazer
bjr,
merci pour les infos, je vais suivre vos indications et je vous tiens au courant.....
Merci.
kevmotard49
Message par kevmotard49 »
vérifie également qu'en déclipsant les antiparasite tu ne les a pas retiré tu fil ;)
Yamaha fazer 2002 restylé "GT" après chute
plus un fzs 2003 pour piste en prépa' ....
Huky822
Message par Huky822 »
Salut fait attention aussi a justement ne pas assez serrer tes bougies auquel cas elles pourront se dévisser et avoir du jeu, j'ai eu le cas je pensais les avoirs assez serrer mais non, une fois elle a dormi dehors (Chose que je déteste) car je n'étais pas chez moi et il a plût >< .. comme de par le hasard quoi .. Enfin bref un peu d'eau c'était foutue dans le cylindre ou tout du moins dans le puit de la bougie et quand je donnais des petits coups de gaz je voyais de l'eau voler donc propulser par de l'air en provenance du cylindre.
Apres certaines personnes préconisent d'huiler légèrement le filetage de la bougie avant le remontage de manière a faciliter le démontage.
Peut-etre qu'une bougie mal serrer peut donner ce genre de problème mais je penche plus pour l'anti-parasite ;)
V a toi tiens nous au jus !
CuT
Message par CuT »
En général je serre un quart de tour avant que ça pète, et j'ai jamais eu de problème :)
