montage durites avia a l'avant
opc 36
Message par opc 36 »
bonjour je voudrais savoir si on peut mettre des durites de diferente façon a l'avant:
je m'explique
la a l'avant elles sont montées une pour chaques etriers
et quand j'avais mon gex il y en a une qui faisait le pont d'un etrier a l'autre
est ce que je peut faire le meme montage sur le fz1 :coco17:
glouton73
Re: montage durites avia a l'avant
Message par glouton73 »
Oui , il existe les 2 montages :
2 durites qui partent du maire cylindre via chaque étrier.
3 durites comme d'origine : une , maitre cylindre via répartiteur
2 répartiteur via étrier.
anto22
Message par anto22 »
Ou encore maitre cylindre vers 1 étrier et repiquage vers le 2nd étrier
Nylha
Message par Nylha »
Mais le direct vers chaque etrier reste le plus efficace ou au pire l'utilisation du repartiteur
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
