ne demarre plus encore une fois.....
traxx
Message par traxx »
salut a tous !
ce matin après avoir fait chauffer la moto pendant 2/3 minutes, la moto a calé sur un filet de gaz et impossible de la redémarrer.... elle a déjà fais cela il y a environs 1mois mais avait toujours fini par repartir tant bien que mal...
cette fois-ci rien ! je la pousse jusqu’à la maison ( je précise que j'ai pas rouler 600m entre le garage et la panne ) je change la pompe a essence ( dans le doute.. ) je nettoie quelque connectique, capteur de
béquille, pompe a essence mais rien n'y fait le démarreur tourne mais le moteur ne ce lance pas...
après avoir changé les bougies, le filtre a air et a huile, fais la vidange ( motul 300v 15w50 ), nettoyé tous les relais, la boite a fusibles, les masses, le robinet d'essence et toutes les connectiques, je sèche complétement et ne sais plus du tout ou chercher .............
qu'est ce que j'ai oublié ? d'ou peu venir la panne je suis tout ouïe les fazerman !
quelqu'un aurait une photo de son relais de demarage ? pour savoir si il ne me manquerais pas un fusible ( il y a 2 emplacements mais il n'y en a qu'un seul )
apres cela, plus le choix... ce sera RDV chez le pro
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
S377
Re: ne demarre plus encore une fois.....
Message par S377 »
Salut !
As tu vérifié ton filtre à essence ? Il se peut qu'il soit bouché, empêchant ainsi l'essence d'arriver aux carbu...
| fazernoir .. |
| Image . |
traxx
Message par traxx »
la pompe a essence que j'ai installé était "complète" (pompe+durites+filtres) avant de la poser, j'ai vérifié si était propre donc RAS de ce coté la
Scramwel
Message par Scramwel »
Tu as du jus aux bougies ?
traxx
Message par traxx »
c'est la seul chose que je ne peu pas tester :-/ il me faudrait un eclateur pour eviter tout probleme.... comment je pourrais tester ça autrement ?
Neil
Message par Neil »
traxx a écrit :c'est la seul chose que je ne peu pas tester :-/ il me faudrait un eclateur pour eviter tout probleme.... comment je pourrais tester ça autrement ?
salut Traxx, je ne sais pas ce qu'est un " éclateur " mais pour ma part je démonte une bougie, je remet l'anti-parasite par dessus, je la colle contre le cylindre et je mets un petit coup de démarreur pour voir s'il y a de l'allumage... bon la dernière fois le moteur a démarré sur 3 cylindres et j'ai pris des châtaignes dans les doigts lol :mrgreen: mais j'ai pu faire ma vérification . :hi:
après, j suis pas mécano...
Modifié en dernier par Neil le 27 avr. 2014, 19:24, modifié 1 fois.
Quand motard au loin tu verras, poignée dans l'angle tu mettras !
Message par phil »
Tu enlèves la bougie, tu reposes l'antiparasite, tu poses la bougie sur le moteur en la tenant avec une pince, et tu démarres ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
traxx
Message par traxx »
en voila un des nombreux model existant
la dernière fois que j'en ai utilisé un c'est en 2005 lors de mes études....... il serait temps que je m'actualise peut être :lol:
j"essayerais demain le teste sur la culasse j’espère vraiment trouver mon problème au plus vite !
christophedu47
Message par christophedu47 »
Une bonne méthode pour éviter de prendre une chataîgne :
Coluche .
traxx
Message par traxx »
...................................................................................... je vais chercher mon voisin et je reviens :twisted:
