jeune motard besoin d'aide
gulien-59
Message par gulien-59 »
bonjour a vous
voilà mon problème mon 600 Fazer de 1998 pisse de l'essence énormément par les 2 durites raccorder a la rampe de carbu
(on m'a dis que c’était des durite de trop plein) je suis d'accord mes des que je le met en route PAF sa coule
de où sa pourrait venir ?????
Merci de votre aidée
brûle ta gomme pas ton âme :)
gulien-59
Re: jeune motard besoin d'aide
aujourd'hui j'ai démonter ma rampe et nettoyer mes cuve et mes gigleur aprés avoir tous bien remonter sa le fais toujour
fabiensam
Message par fabiensam »
Slt, regarde au niveau de ton filtre a essence. Le raccordement des durites, quand j avais changer mon filtre, j avais pas assez reserrer les durites et cela couler le long des durites pour finir sur les cuves des carbus.
magnum29
Message par magnum29 »
Si toutes tes durites sont bien raccordées comme dit plus haut, ce sont tes pointeaux qui sont hs (c'est ce qui regule l'arrivée d'essence dans les cuves)
pio55
Message par pio55 »
yo, ce sont les joints de pointeaux, il y des kit de réparation !
christophedu47
Message par christophedu47 »
ça peut venir aussi des joints des puits des pointeaux .
Mais peu importe, c'est tout l'ensemble qu'il vaut mieux changer quand même.
Coluche .
mich57000
Message par mich57000 »
exacte !
j'ai eu ce problème également :
le kit comprend le siège de pointeaux (avec son joint torique), le pointeaux, les flotteurs et la "tringlerie" => +/-150€ chez YAM, le tout x4.
le résultat fait mal au c.l ! surtout quand j'ai vue que la totalité des pièces tenaient dans une main... :bad-words: :bad-words:
V ! :powa
gulien-59
Merci a tous de m'aidée mes je la dépose au garage car c'est depuis qu'il me l'on brider donc voilà il on oublier de changé mes pointeau :\ donc ses surement ça!!!
Merci a vous
Brule ta gomme pas ton âme
Fifizi78boy
Message par Fifizi78boy »
Malheureusement, ce sont les pointaux... Bienvenue au club... :(
Before, I had only my Mauser
From now on, I also have my Fazer
