Problème Code Panne 22 et 30
Dimitri59
Bonsoir à tous,
Mon FZ1 a du mal à démarrer ces derniers temps.
J'ai observé ceci suite à la mise en place d'un kit xénon auto-alimenté.
En regardant le code panne, il s'agit du 22 et du 30.
Quelqu'un aurait-il la solution pour ces codes pannes?
J'ai regardé ce topic : http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=18780 , mais ça ne me dit presque rien concernant la résolution du problème.
Par avance, merci.
Bonne soirée
Par avance, merci.
Bonne soirée
FZ1N 2006 Full Power / Akra Carbone / PDR, Lèche Roue et Capot de Selle Ermax / Saut de vent Yamaha / Clignos avants, Poignées et Embouts de guidon Rizoma / Leviers courts full black / Feu Stop à leds avec clignos intégrés 2@4 / Patins de protection / Pneus Bridgestone S20 / FCE / PSB -1 / Speedo -9% / Collecteur Décata / AIS out / Filtre KN / Boite à air ouverte / Power Commander V + O² eliminator
- jfj
Re: Problème Code Panne 22 et 30
c'est des anciens codes pannes enregistrés dans l'ecu ?
avec le 30 démarrage impossible
22
capteur de température d'air admission
30
capteur de chute
22
30
Dimitri59
Merci pour ta réponse jfj
J'ai supprimé les codes pannes hier en faisant la vérification.
Peux-tu m'indiquer où se situe le capteur de température d'air d'admission pour que je fasse la vérification?
Bonne journée
Bonne journée
- Fazerboy16
il est situé sur la boite à air
Dimitri59
Fazerboy16 a écrit :il est situé sur la boite à air
Celui connecté au dessus de la partie supérieure de la boite à air?
Si c'est bien ça, je ferai la vérification.
Merci pour ta participation
- jfj
Dimitri59 a écrit :Fazerboy16 a écrit :il est situé sur la boite à air
oui
Dimitri59
jfj a écrit :Dimitri59 a écrit :Fazerboy16 a écrit :il est situé sur la boite à air
oui
Merci pour votre réactivité
Je regarderai à ça ce weekend, probablement dimanche en fin de journée lorsque j'aurai le temps.
Dimitri59
Bon, et bien j'ai regardé hier.
La connectique était déjà bien branchée avec le clips, j'ai retiré le câble et remis.
Test démarrage : Er-1
puis démarrage au 2e essai
J'avais déjà eu préalablement "Er-2", mais pas à chaque fois que je démarre la moto.
Des personnes auraient des idées pour la résolution ?
puis démarrage au 2e essaiJ'avais déjà eu préalablement "Er-2", mais pas à chaque fois que je démarre la moto.
- jfj
Dimitri59
Merci jfj pour ton image.
J'avais déjà vu la résolution via le topic que j'ai mis dans mon premier message, mais ce n'est pas très parlant pour moi.
Je ne m'y connais pas en électronique malheureusement
Il faudrait que je fasse la vérification du branchement de chaque cable électrique?
Je suis étonné tout de même de ces erreurs, car je n'ai rien fait de particulier mis à part le montage du kit xénon, et il se branche directement sur la prise 3 broches d'origine..
