Re: Montage GIPro X-type
didier21
Message par didier21 »
Bonjour je cherche des infos pour monter un gipro x type sur un fz1 de 2008 avec ABS . Acctuellement j'ai fais se qu'il y a de noté sur la notice ,et je n'arrive toujours pas à le parametrer . D'avance merci pour vos conseils .
Cordialement .
jfj
Message par jfj »
didier21
Oui j'ai lu tout ces conseils , mais pour le moment rien ne marche ,je n'arrive toujours pas à le régler alors que j'ai tout branché comme cela était noté sur la notice.
jfj
Message par jfj »
indique ton branchement car peut être une erreur
didier21
Bonjour,j'ai branché le fil noir et vert sur le fil gris du détecteur de vilebrequin qui se trouve à droite de la moto . Le plus après contact je l'ai branché sur le frein arrière,je précise ces deux fils sont soudé . Ensuite j'ai branché les deux cosses sous la sel. Mais au moment du paramétrage le L clignote lentement ,mais quand je mais la moto en route,il ne clignote pas plus vite et donc je n'arrive pas à le paramétrer. Si vous avez une solution à mon problème je preneur. D'avance je vous remercie.
Cordialement.
jfj
Message par jfj »
pour moi voir ton branchement au niveau de la fiche du capteur du vilebrequin
sur le fil gris du bon coté ?
didier21
Oui c'est le bon fil qui est branché,sur l'autre la moto ne démarre pas .
jfj
Message par jfj »
quand tu mets le contact sur ON
ton gi pro décompte bien 6-5-4-3-2 -1 puis L clignotant lentement ?
quand tu démarres le moteur, est que le L clignote plus rapidement pendant quelques secondes ?
didier21
Le problème est que quand je démarre la moto le L ne clignote pas plus vite.Et donc je n'arrive pas à le paramétrer.
jfj
Message par jfj »
donc ton gi pro ne reçoit pas le signal du régime moteur
faut revoir ton branchement au niveau du vilebrequin
