+ après contact pour montage poignées chauffantes
Bonjour à tous !
Je vais monter mes poignées technoglobe gold prochainement.
Ou me conseillez vous de prendre ce fameux + pour éviter de voir ma batterie se vider si j'oubliais de les éteindre ?
Fazerboy16
Re: + après contact pour montage poignées chauffantes
Message par Fazerboy16 »
sur l'eclairage de plaque.evite de te raccorder sur le bloc compteur.elles seront montées en direct ou via un relais?
relais
Neo Tsu
Message par Neo Tsu »
Ca dépend de ton besoin en ampérage, perso j'essayerai de mettre la puissance du relais sur un fusible important (genre général), et la commande du relais sur un après-contact type éclairage, warning, plaque,... mais toujours après un fusible.
Tatar:ScoutToujours?
D'un autre côté, si le fusible ne remplit pas bien son office et que les poignées (chauffantes) prennent feu, ce n'est pas dramatique ! :shock:
Ainsi, l'effet de chaleur initialement recherché sera parfaitement atteint. :mrgreen:
Masterlam
Message par Masterlam »
Sur mon FZ6 mon mécano Yam les a branchées sur le coupe circuit dans le comodo, directement soudé sur l'interrupteur.
J'ai juste du refaire la soudure l'année dernière (après 6 ans) a cause des mouvement du guidon. Faut bien bloquer le fil.
ça rend sourd et ça mene au plaisir final ???
les laser Xtrem 4 .... A quoi vous pensiez ?
