cable embrayage casser.
machinehead31
Je permer de soliciter votre aide.j'ai eu mon cable embraye casser au niveau du poigner et je voudrai savoir le prix d'un cable et est- ce que je peu utiliser n'importe quel cable.et comment ce monte t-il.
Je vous reMerci de votre reponse.
xavier93
Re: cable embrayage casser.
Ca m'est arrivé aussi,un cable neuf coute dans les 80 euros!!
J'en ai achete d'occase dans une casse 30 euros
Sinon pour te dépanner tu peut mettre un cable de frein de VTT
avec une boule cylindrique de 8mm et un serre cable sur la commande
d'embrayage.
Pour changer le cable par un neuf il faut deposer le reservoir.
d'embrayage.
- Admin à la rescousse
Quel kilométrage pour information ?
xavier93
32000 a peu pres
machinehead31
Merci. Je me suis renseigner aupres des concessionnaires helas le cable me coute 89€ et faut passer commande.alors que cardy me le propose a 30€ jirai voir dans une casse.alle cest casser a 33 000 km.
Vous avez un tutoriel pour faire le demontage du reservoir je suis novice. A part vidanger et tendre ma chaine.cest la seul chose que je peu faire.
Merci.
Merci.
- jfj
machinehead31
merci pour le site.
on va dire que c'est l'oxydation car 32 kkm c'est peu...
- fz1s-08
si c'est un fz1
démonter les vis du cache avant du réservoir qui se trouve à l'avant et le déposer
enlever la vis du réservoir qui se trouve à l'avant, soulever le réservoir et le maintenir avec une ficelle solide en l'accrochant à un point fixe sur le cadre, ou prendre un bout de bois et caler le réservoir
détendre le câble au niveau des réglages sur le levier d'embrayage, visser à fond en faisant coïncider la fente pour enlever le câble
sur le coté gauche, le long du cadre, il y aussi un tendeur, mais vu que ton câble est cassé, tu ne devrai pas avoir à y toucher, (il pourra te servir pour régler le câble si tu ne peux pas régler au levier. NB: ce réglage est intégré à la gaine)
puis tu décroche la boule coté moteur et sort la gaine complète en notant le passage pour remettre la nouvelle gaine au même endroit
refait ton réglage de garde d'embrayage
- fz1s-08
si c'est un fazer, tu dois demonter les plastiques noirs gauche et droite de la tête de fourche
