references roulements roue avant
- Fazerboy16
je pense que les roulements de roues avant sont des 6004 RS.Par contre sont-ils aux normes C3 comme ceux de l'arriere?Quelqu'un pour confirmer?Jfj?
- jfj
Re: references roulements roue avant
prend des 6004 2rs c3
- Fazerboy16
ok merci
paulo16
Une question peut étre béte ....... comment on sait que ses roulements de roue sont HS ???
- pyrdit
Bah,il n'y a pas de bête question
Pour ma part, je mets deux doigts au centre du roulement, je fais tourner (l'axe central du roulement) dans un sens puis dans l'autre et il ne peut y avoir la moindre résistance ou sensation d'accrochage (grain de sable) et bien entendu l'axe du roulement ne doit pas avoir de jeux latéral.
bonne vérif
bonne vérif
paulo16
Ok merci , je regarderais ca ce week end.
- Fazerboy16
jfj a écrit :prend des 6004 2rs c3
j'ai voulu monter mes roulements donc des 6004 comme tu m'as dit...Mais tu as du faire une erreur ils ne vont pas.Diamètre intérieur trop petit (20 au lieu de 22).Diamètre extérieur trop petit aussi (42 au lieu de 44).
En fait ce sont des 60/22 soit des 22/44/12.
- jfj
Fazerboy16 a écrit :jfj a écrit :prend des 6004 2rs c3
faut que j'arrête
roulement avant 6022 2RS (22-44-12)
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/fz1_n/08-09/
http://www.123roulement.com/rubrique-ro ... bille.html
- Fazerboy16
je viens de voir qu'ils etaient moins cher cher wemoto que sur 123 roulements et avec les cache poussière, mais trop tard commandés chez 123 roulements.J'ai plus confiance à la qualité.j'ai pris des NSK, pas pas en C3 d'origine ils ne le sont pas contrairement à la roue arrière
