Clignotant ne fonctionne pas.
demontes
Message par demontes »
Salut à vous les fazerman,
Je vient de m'acheter un fazer de 2001,
Voila mon problème:
Sur ceux fazer l'ancien proprio a changé la tête de fourche pour mettre celui du modele au dessus.
Aucun clignotant ne fonctionne lorsque je les actives.
J'ai un fusible de 10 qui pete des que je démarre la moto.
Peut être que ça peut vous aider dés que je m'est les feux les voyants s'allume pour s'éteindre par la suite.
Alors une idée?
-BEN-
Re: Clignotant ne fonctionne pas.
Message par -BEN- »
et avec l'ancien proprio ca fonctionnait ?
tu as sans doute un probleme de masse quelque part
ou alors un fil denudé qui touche quelque chose ...
en tout etat de cause tu ne vas pas pouvoir couper a tout demonter pour deja visuellement regarder si tu ne vois pas quelque chose qui cloche
Retour aux sources
demontes
Je compte démonter la tête de fourche et vérifier tout le câblage. Et c'est normale que l'heure se dérégle quand j'eteind et redémarre la moto?
-BEN-
Message par -BEN- »
Non
Tu as un souci de batterie deja
Retour aux sources
demontes
C'est bien se que je me disait j'ai donc acheter dimanche une nouvelle batterie. Mais à mon avis il a du mal ré brancher certain câble lors du changement de tête de fourche.
-BEN-
Message par -BEN- »
Si ça pete a chaque fois oui c'est sur
Retour aux sources
dude79210
Message par dude79210 »
le compteur qui ce remet à zéro c'est le fusible qui doit être griller.
J'ai déjà eu le souci.
demontes
Hier j'ai vérifier avec mon père dans que l'on appuis sur le starter pur démarrer la moto le fusible des back up pété. Les clignote ne fonctionne pas. De plus je crois qu'en plus d'avoir mis la tête de fourche de la fzs de 2003 je pense qu'il a en plus mis le compteur de la même année car il me semble que sur celle de 2001 il n'y a pas l'heure sur le coter compte tour.
-BEN-
Message par -BEN- »
il faut vraiment que tu fasses un leger effort sur l'orthographe parce que là c'est difficile de te lire
Retour aux sources
demontes
Excusé moi c'est mon galaxy s5 qui fait des corrections automatique. Donc je disait que je pense que le compteur que j'ai actuellement n'est pas celui de fzs de 2001 mais celui de la fzs de 2002 car il m'affiche l'heure hors il me semble que celui de la 2001 ne le fait pas. D'autre part lorsque je démarre la moto le fusible qui estt selon les inscriptions celui des backup ne fait que de sauter. L'ancien proprio à trafiquer quelque chose mais quoi tel est la question. J'ai remarqué que lorsque je veux m'est mes plein feux le voyant d'essence,
De température d'huile s'allume et s'eteind tout seul.
