besoin d'aide suite a utilisation liquimoly carburateur
fabiensam
Message par fabiensam »
bonjour a tous,suite a un régime pas trop stable et bruit a niveau de la cloche d'embrayage (63000km), vu que j'avais pas le temps et l'espace pour demonter ma rampe de carburateur. j'ai acheter une dose de liquimoly pour carburateur. cela ce met a la place du réservoir après avoir fait chauffer le moteur. pour le régime, il est revenu plus stable mais j'ai un bruit quand je donne des coups de gazs comme si une soupape tape sur un piston :(
https://console.libcast.com/admin/play/file/13685
d0ne
Re: besoin d'aide suite a utilisation liquimoly carburateur
Message par d0ne »
Pour ton lien: on ne peut pas le lire direct car il faut créer un compte. Essaie de l'uploader ailleurs stp.
Tu as pris le liquimoly suivant ? http://liquimolyfrance.fr/nettoyant-pour-carburateurs
Son but étant de décrasser le moteur, il se peut que ça révèle un dysfonctionnement caché par la saleté. Mon avis est à prendre avec des pincettes car je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans.
J'attends ton fichier audio avec impatience ;D
fabiensam
-BEN-
Message par -BEN- »
purée oui ca claque bien ...
tu as identifié l'endroit exact ?
Retour aux sources
fabiensam
J ai fait ecouter a des collegues motards, ils m ont tous dit que ca viendrais du tendeur de chaine qui n a pas sauter le cran. Le ralenti est stable, ca claqur juste quand je donne des coup de gaz. J espere que c est juste ca, demain je vais retendre pour voir.
-BEN-
Message par -BEN- »
oui ca m'etonnerait que ca vienne d'un piston par ex en effet sinon tu aurais un bruit tout le temps
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
Ah oui ça claque très nettement. Si tu retends la chaîne fait le très doucement, ou tapote sur la vis centrale du tendeur (j'ai lu ça sur le sujet "tendre sa chaîne de distribution") pour aider à faire passer le cran.
Ne surtout pas avoir une chaîne de distribution trop tendue...
fabiensam
Demain matin, je vais lui faire prendre un cran et la redemarrer pour voir si sa a regler le probleme.
fabiensam
La journee a mal commencer vu que j ai foutu la faz par terre pour la mettre le centrale :bad-words:
Sinon j ai fait le tendeur au premier bruit de tendeur j ai tout reserrer et ben ca demarre plus. :(
Le demarreur tourne, le relais claque, au premier coup de demarreur, elle a toussoter puis plus rien comme si il y avait pas d allumage. J ai demonter deux bougies, elle etait marron et humide. Quand je donne les coup de demarreur sa pue le produit nettoyant et non l essence. Je l ai tomber du cote droit en la retenant le plus possible et quand je passe la deux, le demarreur fait touner la roue.
Comment fait ton pour controler l allumage?
d0ne
Message par d0ne »
Elle va redémarrer , c'est juste qu'après la chute ça a du trop alimenter en essence ou un truc du genre.
