joint culasse
joc38
joint culasse
Message par joc38 »
bonjour,je vois des joints de culasse de différentes épaisseurs augmentant le taux de compression mais est ce vraiment intéressant.
gain en couple et puissance,fiabilité,etc..
canecorso
Re: joint culasse
Message par canecorso »
bonjour
en montant un joint de culasse plus fin,tu vas augmenter le rapport volumetrique ( genre joint de culasse de r1 ou plus fin encore )
tu peus esperer un leger gain en couple et puissance
mais deculasser juste pour y mettre un joint plus fin , sa fait beaucoup de boulot pour pas grand chose
apres si tu deposes le moteur,tu refais une segmentation,des coussinet,une metrologie, un rodage de soupapes,etc
la tu peus en monter un , sa fera que du bien ;)
Tatar:ScoutToujours?
Re: joint culasse
On peut aussi raboter la culasse. Comme sur la Simca 1000 ! :evilbat:
Fazerboy16
Re: joint culasse
Message par Fazerboy16 »
La rallye 1 ou la rallye 2 Tatar?
