Fazer 600 tourne pas rond
street76
Message par street76 »
Je restaure un fazer 600 de 2001 qui n'a pas tourné depuis plus d'1 an et arrivé dans les moments fatidiques du démarrage après restauration complète :bday: il a l'air de tourner sur 3 cylindres :shock: il semblerait que ce soit le numéro 2....j'ai changé les bougies ,mis un additif nettoyant carbu et toujours 3 pattes
Si vous avez une idée elle sera la bienvenue :hi:
d0ne
Re: Fazer 600 tourne pas rond
Message par d0ne »
Vérifie que les bobines soient toujours dans les valeurs du manuel.
S377
Message par S377 »
L'anti parasite ou la bobine ?
| fazernoir .. |
| Image . |
christophedu47
Message par christophedu47 »
Quelle a été ton intervention sur les carbus ???
Coluche .
street76
aucune intervention juste dévisser les vis de cuve pour retirer l'essence qui je pense devait être hors d'usage :hi:
modid
Message par modid »
Dans l'ordre, les bougies à changer, allumage du cylindre à vérifier (capuchon bougie, câble, bobine), rampe de carbu à déposer pour vérifier si t'as pas un gicleur de bouché.
street76
C'est compliqué a démonter les carbus
christophedu47
Pour les carbus, voir aussi les joints internes ( puits de pointeaux ,etc ...).
Si c'est le cylindre N° 2 , on peut déposer la cuve avec un tournevis cruciforme "Tom Pouce ".De là, tu peux déposer le puits du pointeau, histoire de voir l'état du joint .
Mais d'après ce que tu dis, ce n'est pas une restauration que tu as faite,mais une simple remise en route . :teuteul:
Coluche .
CuT
Message par CuT »
christophedu47 a écrit :Mais d'après ce que tu dis, ce n'est pas une restauration que tu as faite,mais une simple remise en route . :teuteul:
+1.
La première chose que je fais sur une bécane qui n'a pas tourné depuis 1 an c'est dépose complète des carbus et passage de la soufflette dans tous les gicleurs.
street76
je confirme bien le cylindre N°2 qui ne tourne pas ... j'ai redémarré ce midi est la tubulure d'échappement reste froide ....Démonté la rampe de carbus est ce compliqué ?.... parce que j'ai peur que ca ne soit pas dans mes capacités :( ...moi c'est plutôt le domaine de la carrosserie :-D
