[TUTO] Remplacement joint du carter de démarreur
d0ne
Message par d0ne »
Remplacer le joint du carter d'embrayage de démarreur
Fazer 600 2003 (5RT4)
Avertissement : Cette opération comporte des risques. http://www.motoconnect.com ne peut être tenu responsable des éventuels problèmes rencontrés.
PRE-REQUIS
    Un fazer 600
    Un joint neuf (commandable ici pièce 9)
    Clé dynamo faible couple (<20 nm)
    Embout 6 pans taille 5.
Les étapes:
    Retirer les vis
    Enlever le carter
    Enlever l'ancien joint
    Mettre le nouveau huilé
    Remonter le carter
    Serrer au couple
Je fais ce tuto car j'ai un suintement d'huile moteur au niveau de ce cache. C'est donc le joint qui est mort car je n'ai aucune fissure sur le carter.
Démontage
Les vis ne sont pas fortement serrées et donc très facilement démontables.
Pensez à les planter dans un carton dans l'ordre où elles sont sur la moto, car elles ne sont pas toutes de la même longueur.
Voilà pourquoi ça suintait
Voilà ce qu'il y a sous le cache
Remplacement du joint
Voilà le joint neuf
Remontage
Faites bien attention à placer les deux entretoises sur la moto comme ça le joint tiendra parfaitement en place. Il ne reste plus qu'à serrer le tout.
Perso j'ai serré à 10nm. Je n'ai pas regardé dans le manuel donc j'éditerai ce tuto si ce n'est pas le bon couple de serrage.
