Révision ou pas
houston79
Révision ou pas
Bonjour à tous,
J'ai acheté mon Fazer de 2000 il y a un an, elle avait 39 500 kms. J'ai fait 2 000 kms depuis. Elle a maintenant 41 500kms.
A l'achat, il y a 1 an, la concession avait fait : Vidange + Filtre à huile + Filtre à ar + Bougies + Synchronisation + Jeux aux soupapes + contrôle générale.
Dois-je faire une révision avant l'été ?
Merci d'avance
Merci d'avance
d0ne
Re: Révision ou pas
Pour la vidange moteur je dis non car tu n'as pas beaucoup roulé, par contre tu n'as pas mentionné le liquide de refroidissement et frein.
Vérifie tes plaquettes de frein, si le liquide n'a jamais été changé ça pourrait être bien de le faire.
De même pour le liquide de refroidissement si ça fait plus de deux ans qu'il n'a pas été changé il est conseillé de le remplacer.
Ton kit chaine est OK ?
- Bobby Gibbons
Re: Révision ou pas
J'aurais bien fait une vidange moi. Une fois par an minimum, c'est automatique.
Sinon je suis d'accord avec d0ne
d0ne
Re: Révision ou pas
Bof l'huile n'a pas du se dégrader tant que ça.
Tu fais faire la révision ou tu le fais toi-même ? Car vidange de liquide de refroidissement c'est vraiment simple (comme la vidange moteur d'ailleurs), le remplacement de plaquettes (si besoin) est également une opération basique. Je pense qu'en une heure tu auras fait ces deux choses. Changer les plaquettes ça prend 10 minutes et la vidange du LDR prend 30 minutes.
J'aime bien inciter les gens à faire les choses eux-mêmes car au prix que ça coûte en garage c'est vraiment de l'argent d'économisé facilement.
Tiens nous au jus houston79.
- CuT
Re: Révision ou pas
Idem. Une vidange c'est pas bien cher et ça fait du bien à la mécanique
d0ne
Re: Révision ou pas
Même s'il n'a roulé que 2000kms ? Ce n'est pas du gachis ? Je sais que ça fait 1 an mais bon.
- Bobby Gibbons
Re: Révision ou pas
Je dirais oui, surtout parce que la machine a peu tourné. Et l'huile s'altère avec le temps. C'est pas pour ce que ça coûte, surtout la leclerc.
Et comme le dit d0ne, faut faire soi-même ces opérations d'entretien basique c'est d'une facilité déconcertante et ça coûte beaucoup moins cher.
d0ne
Re: Révision ou pas
Ca me fait penser qu'il faut que je reagrde quand j'ai fait ma dernière vidange tiens.
- S377
Re: Révision ou pas
La vidange est préconisée tous les 10k OU 1an, c'est en effet justifié ! Même si la moto ne roule pas, l'huile s'oxyde et donc n'est plus aussi bonne...
Ne jamais oublier que l'huile dans un moteur, c'est comme le sang dans notre corps, si c'est en mauvais état, ça engendre des maladie...
d0ne
