Quelle taille de cornet K&N (Réponse partielle)
D209
Message par D209 »
Salut à tous,
je suis en train de regarder pour commander les filtres K&N à monter sur le Fazer mais je m'y suis perdu devant le LARRRRRGE choix !
http://www.knfilters.com/universal/universal.htm
http://www.knfilters.com/search/univcone.aspx
http://www.knfilters.com/search/univ2.aspx?id=S0013
Quelle est la taille à commander (raccordement carbu) 52?
de forme conique ou ovale? ça a une incidence?
si des connaisseurs passent dans le coin j'aimerai bien vos lumières :D
Modifié en dernier par D209 le 15 mars 2015, 08:52, modifié 2 fois.
-BEN-
Re: Quelle taille de cornet K&N
Message par -BEN- »
Retour aux sources
D209
Message par D209 »
Salut Ben,
Merci pour ta reponse.
Je suis deja équipé de ce filtre actuellement,
Mais pour mon fazer caférisé je voudrais passer en filtres coniques.
-BEN-
Message par -BEN- »
Ah ok :)
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
-BEN-, je pense qu'il compte virer sa boite à air et fixer des cornets K&N directement sur les entrées d'air de la rampe de carbu.
-BEN-
Message par -BEN- »
ou c'est ce que je n'avais pas compris en effet
Retour aux sources
D209
Message par D209 »
Oui c'est exactement ça d0ne
Je ne sais pas si je suis mauvais mais je n'arrive pas à mettre la main avec certitude,
dans un premier temps, sur le diamètre du carburateur coté boite à air.
J'ai croisé des links de filtre pour du 51, 52 et 54...
Au pire je prendrai toutes les dimensions une fois la boite sortie pour définir la bonne référence.
-BEN-
Message par -BEN- »
je pense que c'est le mieux
Retour aux sources
D209
Message par D209 »
1er élément de réponse le diamètre carbu coté air : 52 mm
D209
Re: Quelle taille de cornet K&N (Réponse partielle)
Message par D209 »
Je commence à devenir fou :bad-words:
j'ai le diamètre extérieur entrée air des carburateurs : 52 mm,
le diamètre interne des manchons caoutchouc du filtre origine : 51 mm,
Malgré ça je ne trouve aucun filtre K&N qui passe sur le Fazer : ils ont tous un trop gros diamètre du cornet, qu'ils soient ronds, ovales ou autres, la cote la plus petite reste 79 mm.
Ce qui veut dire que les cornets se montent bien sur les carbu mais le corps du filtre viendra ensuite pousser celui à coter.
Si j'ai bien calculé le truc on à le droit à genre ø 64 mm pour le corps du filtre, ce qui nous laisserai 3mm entre deux filtres.
A l'aide lol !!
j'ai fait BMC, K&N, DNA et je n'ai rien trouvé à part les cornets imitation K&N en simple grille métallique :/ vendu par tous les VPC.
