[Electricite - Eclairage] Besoin de vos lumières!
alexshamrock
Message par alexshamrock »
Bonjour à tous,
Merci tout d'abord à ceux qui alimente ce forum régulièrement, qui est une vrai mine d'information !
Après avoir fait une recherche, je ne trouve, pour une fois, pas de réponse à mon problème...
Je me suis rendu compte que j'avais plusieurs problèmes sur ma fazer de 98 :
1 - Veilleuse avant + feux arrière qui ne fonctionnent pas.
2 - Feux stop qui ne fonctionne qu'avec le frein arrière.
Pour le premier problème, j'ai contrôlé les fusibles : RAS, mais j'ai lu dans un post qu'il y aurait un fusible supplémentaire au niveau de la coque arrière Gauche : Faut il démonter la coque pour y avoir accès, car je n'ai rien vu... ?
Pour le feux stop, j'entend bien le "clic" du contacteur en pressant la poignée de frein, mais rien ne se passe, sauf en actionnant avec la pédale AR..
Dans le doute, je vais racheté une paire d'ampoule, même si visuellement, elle semblent être en bon état!
Je pense qu'il y a peut être 2 problèmes distincts...
Avez vous déjà eu le cas ?
Merci d'avance!
Alex
-BEN-
Re: [Electricite - Eclairage] Besoin de vos lumières!
Message par -BEN- »
salut
non pas eu de probleme de ce type
tu as regarde dans la revue technique qui est dispo sur le fofo ?
Retour aux sources
S377
Message par S377 »
Pour ton problème de frein avant, le clic est dû au fait que tu appuies sur le contacteur, qu'il fonctionne ou non... Par contre, ce contacteur a normalement deux cosses, sont-elles bien branchées ? Branchées "dans le bon sens" (chacune là où elle doit aller quoi) ? Non oxydées ?
| fazernoir .. |
| Image . |
alexshamrock
Don hier essai avec de nouvelles ampoules, les veilleuses AR remarchent.
Essai avec un nouveau contacteur de frein AV : Nickel aussi.
Je pense donc que l'ampoule veilleuse avant est morte aussi.
Problème régler.
Merci!
-BEN-
Message par -BEN- »
Cool
Retour aux sources
