Alarme TG Globe
- FD
Alarme TG Globe
est-ce qu'un fazerman utilise la TG 2001 et le beeper associé ?
- Babas
0an
je l'ai et meme que taleur j'ai fait une course, en remontant sur la moto assis normal elle s'est mise a sonner !
Donc elle ne se fait pas oublié je kiff
le bip c'est un truc pour te reveillé a distance c'est çà ? çà j'ai pas
mais j'ai un bip pour la mettre en route et l'eteindre, elle ne fait pas le bike jacking je pense bien, j'ai lu une fois la notice.
mon temoin d'alarme est caché sous la selle aussi..
- christophe77
J'ai l'alarme mais j'ai fais monter un beeper d'autre autre marque, non homologué mais avec une portée de 800m, en ville même avec des murs ça garantie une portée de 200m environ. je l'ai déjà testé à plus de 600 mètres environ.
Seul défaut, y'a des endroits comme les ascensseurs qui empechent la fréquence de passer, se mefie aussi de gros radiateur en fonte ou trucs dans le même style. Bref le signal n'est pas garanti partout, vaut mieux faire un essai.
Il est en marche 24/24, il faut juste changer les 2 piles toutes les 3 semaines (ça semble tenir 4 mais ça serait con de ne rien recevoir juste parce que les piles commencent à fatiguer).
Remarque, je n'utilise pas de piles rechargeables mais des Duracel (je veux pas faire de pub mais elle tiennent vraiment bien par rapport à d'autres, pour quelques cents de plus...)
- FD
alarme et beeper
est-ce que sur votre beeper, il existe un mode qui permet de savoir si on est hors de portée de l'émetteur ?
- Babas
Re: alarme et beeper
FD a écrit :est-ce que sur votre beeper, il existe un mode qui permet de savoir si on est hors de portée de l'émetteur ?
euh je crois que quand il bipe pas tout seul (toutes les 10 sec un truc comme ca) ca veut dire qu'il capte pas le signal...
En MT-01 j'm'amuse comme un gamin...
En MT-01 je pourri les traine patins...
- christophe77
infos
Pour vous donner plus d'infos :
Je donne 3 semaine aux piles (pour un bon fonctionnement)
sachant que le beeper marche 24h sur 24, ce qui est pas mal.
lorsque je change les piles, elle peuvent encore fonctionner plusieurs dizaines d'heures sur une radio walkman. C'est juste pour être sûr d'avoir des piles en parfait état pour ne pas rater une éventuelle alerte.
Elle peuvent aussi servir dans une télécommande (TV, chaine...) donc on peut avoir un ti stock de piles pour autre chose.
J'ai déjà testé les piles plus longtemps, en fait le beeper fait des bruits bizarres, il beep tout seul de manière anormal, moins fort..., ou lorsqu'on l'allume, il beep comme lorsqu'on le désactive. Mais au lieu d'attendre de remarquer un changement de comportement du beeper autant les changer régulièrement.
Un mode test de portée existe sur les beeper de voitures, avec des centrales d'alarmes perfectionnées qui permettent de savoir à distance ce qui le déclenche (choc, bris de glace... en fonction des différents détecteur), d'ailleurs ces beeper on un écran à cristaux liquide pour lire les comptes rendus.
Le prix n'est plus le même et sur une moto, de toute façon, dès que ça sonne, je vais voir, c'est plus simple et plus sûr.
Imaginez que le beeper affiche :
"Votre moto vient d'être volée, elle n'est plus à sa place, contacter la police."
Ca me ferait une belle jambe.
Par contre pour tester le beeper rapidement, sans faire sonner l'alarme (et donc se faire remarquer par tout la quartier, et donc d'éventuels voleurs), j'ai fait brancher le beeper pour qu'il sonne avec l'alarme mais en plus lorsque l'on active ou désactive l'alarme (petit bip discret).
Je vous conseil ça, faut insister auprès de l'installateur car c'est galère pour eux à priori mais ça ne coute pas plus cher dans le forfait de montage.
Pour tester, je gare la moto, je vais là ou je dois aller, j'accroche le beeper près d'une fenêtre en hauteur (pour éviter les rédiateurs), par exemple en haut d'un rideau.
je désactive l'alarme et je la réactive, si le beeper sonne c'est ok.
Seul défaut, c'est que la télécommande qui active l'alarme n'a qu'une portée de 20/30 mètres (ben oui... pour l'homologuation)
donc faut retourner près de la moto et demander à un ami d'écouter le beeper.
Pour être franc, je ne conçoit plus une alarme sans un beeper sur soi, trop nombreuses sont les occasions où on ne peut pas entendre la sirène de la moto, toutes fenêtres fermées, un peu de bruit lors d'une soirée... les raisons ne manquent pas.
voili
voili
