huile fourche
- -BEN-
huile fourche
salut
dites moi j'aimerai faire un topo sur les huiles de fourches pour nos 600.
je voudrai savoir comment ca se passe niveau dureté ou souplesse en fonction de ce qu'on prend. je m'explique si on prend de la 5w est plus dur que du 15w ou l'inverse ?
Ensuite et selon votre expérience quelle est la meilleure huile qui soit ?
Merci !
Merci !
Retour aux sources
d0ne
Re: huile fourche
Plus le chiffre devant le w est bas plus la viscosité diminue = plus fluide = moins de résistance = + souple.
C'est comme pour l'huile moteur.
- -BEN-
Re: huile fourche
genial super
donc plus c'est fait pour la balade tranquille en somme ?
Retour aux sources
d0ne
Re: huile fourche
Perso j'avais mis de la 15w pour avoir une suspension plus ferme. D'origine c'est de la 10w.
Trop fluide et ça risque de trop rebondir je pense.
- -BEN-
- Bobby Gibbons
Re: huile fourche
Avec du 5w tu vas plonger à mort sur chaque freinage...
- -BEN-
Re: huile fourche
donc pas pour moi
je vais partir sur du 15 a priiori c'est polyvalent et pas mal pour l'arsouille
Retour aux sources
d0ne
Re: huile fourche
Ouai franchement c'est nickel.
- -BEN-
d0ne
Re: huile fourche
Ca se change quand les ressorts sont hors cote en général.
Longueur mini des ressorts :319mm pour les 98-99 et 309,8mm (310 quoi) pour les 00-03
