Qui prestation fabrication chapelet de diodes anti acoups ?
sebabas39
Message par sebabas39 »
Bonsoir à tous,
Victime des des coupures d'injection en dessous des 5000 trs/min (modèle 2006), je suis à la recherche d'un fazermen qui pourrait m'effectuer la fabrication du fameux "chapelet de diodes fait maison" moyennant quelques dollars bien entendu !
Une bonne âme du forum pourrait il faire les travaux de façon à ce qu'il me reste plus qu'à brancher la modif proprement sur le capteur de pression ?
Merci de vos réponses :D
mano
Re: Qui prestation fabrication chapelet de diodes anti acoups ?
Message par mano »
fais un tour sur le coincoin, tu trouveras le système plug and play pour 50 billets :hi:
Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant !!! (le corniaud 1965)
sebabas39
Bon à défaut je vais commander sur lbc je pense... :teuteul:
Golfgtalex85
Message par Golfgtalex85 »
Si sa t'intéresse toujours j'ai acheter de quoi faire le mien et meme un deuxieme ...
Je posterai des photos si sa te convient, je t'envoie sa en lettre classique le tout gratuitement :powa
Par contre il n'y aura que le chapeler de diode souder sous gaine thermo, donc pas de prise Plug and play.
sebabas39
Merci à toi mais du coup j'ai pris sur lbc et monté ce matin ! Tout marche nickel.... :-D
Encore merci de ta proposition lps_bravo
