tampons protection , installation ?
nadir
Message par nadir »
bonjour,
je viens d'acheter via eBay des tampons de protection pour ma fazer .
j'ai deux tampons jusqu'à la tout va bien mais ils sont de dimensions différentes ( 1 de 11 cm et l'autre de 12.5 cm) . Cela est il normale ??? Si oui lequel va à droite ?
deuxième question ou les installer ?
Ici ?
Saigneur
Re: tampons protection , installation ?
Message par Saigneur »
Les roulettes Yamaha font toutes deux la même dimensions, essaie les 2 pour voir ce qui correspond le mieux.
Pour l'installation, c'est bien sur ces points là que ça se prend.
Par contre, attention, si tu glisses à "hautes" vitesses, j'entends par là plus de 70/80, ce type de roulettes risque de plié ton vilo, soit un passage épave...
Modifié en dernier par Saigneur le 08 mai 2015, 20:17, modifié 1 fois.
fazer80
Message par fazer80 »
Chez Yam ,il y a un support plus long que l'autre. Pour le montage tu le vois par rapport aux carters. Il me semble que le long est a gauche. Je vérifierai demain.
Tu aurais mieux fait d'acheter ça
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=19_s
Saigneur
Effectivement, je suis tombé sur une source fausse, toute mes excuses...
Cependant, même les supports de l'annonce ont tendance à se tordre et peuvent toucher le vilo en cas de chutes
fazer80
Ce sont des origines Yam. Pour toucher le vilo il va falloir arracher le cadre lol !
fazer80
J'ai vérifié, le long est bien coté gauche.
Saigneur
fazer80 a écrit :Ce sont des origines Yam. Pour toucher le vilo il va falloir arracher le cadre lol !
Pas arracher le cadre, juste tordre la patte du cadre sur laquelle se fixe la roulette, ou la roulette elle-même. C'est du déjà vu ;)
nadir
Message par nadir »
Merci pour vos réponses !
nadir
Message par nadir »
bonjour ,
je reviens vers vous avec mes tampons . hier en voulant installer mes tampons , j'ai stoppé avant d'enlever la tige filetée, qui je crois tient le moteur .En effet ma crainte et que le moteur s'abaisse un peu ? beaucoup ? et que je ne puisse pas remettre à la place mes tampons .
De Plus le serrage après doit t'il se faire avec une clef dynamométrique ?
merci
fazer80
Il faut mettre sur centrale et caler le moteur avec cric, sinon le moteur se mets de travers. Pour la clé chacun son avis mais ça n'est pas indispensable.
