Code diagnostic pour afficher les défauts
- Fazerboy16
Salut.je suis au GP donc pas de manuel sous la main et j'arrive plus a démarrer.j'aurais voulu savoir comment accéder aux codes défauts et comment les effacer.je me souviens plus de la manipe.
- mano
Re: Code diagnostic pour afficher les défauts
je cite :
pour afficher le menu diag (c'est comme pour passer en full)
- mettre le coupe circuit sur off
- appuyer sur les 2 boutons Select, Reset et maintenir
- mettre le contact, au bout de quelques secondes DIAG apparaît sur l'écran
- Relâcher les boutons et appuyer sur les 2 ,cela affiche les codes diagnostiques
- faire défiler les codes diagnostiques Select code suivant, Reset code précèdent
en mode diag
au N°61 tu as les codes pannes enregistrés dans l'ecu
et au N°62 tu effaces ces derniers à d'aide du coupe circuit
en mode diag
Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant !!! (le corniaud 1965)
paulo16
T'as pu te dépanner ???
- Admin à la rescousse
La batterie peut etre...
- mano
Zeitoon a écrit :La batterie peut etre...
du smartphone ? pk pu de réponse depuis hier
Il tourne encore (tout comme moi) avec la batterie de 2006... qui dans un an sera à ses 10 ans !!!
- Fazerboy16
Bon pas de codes défaut mais pas pu démarrer.A force d'insister j'ai vidé la batterie.Mon FZ1 est donc revenu du mans sur une remorque!!Je l'ai mise a charger toute la nuit et ce matin demarrage du premier coup de demarreur!!!
Je pense qu'elle ne fournie plus assez d'ampères pour le démarreur et le circuit d'allumage.Mais bon elle est de 2007 donc je vais la changer.Je pense que mon problème vient bien de là.
- Tenebral
A la poussette non plus elle ne démarrait pas ?
- Fazerboy16
pas reussi car au camping ou j'etais pas terrible pour faire de la poussette lol
