map ivan
- S377
Re: map ivan
Et voici ! Le mappy van :
opc 36
Re: map ivan
Pourquoi tu veux une map ivan et pas une autre
Golfgtalex85
Re: map ivan
Tu ne trouvera pas de map avec cornets plus boite à air ouverte
Les maps avec cornet sont avec boite à air origine et filtre à air coton.
Va dans le tuto des maps pc3 et téléchargé le dossier complet et choisi la mieux adapter
opc 36
Re: map ivan
Tu as un pc3 ou pc5
joc38
Re: map ivan
j'ai PC5 + autotune AT 200 mais je ne trouve les moyens d'avoir les bon reglages tables AFR pression d'essence,etc... mon ecu a été flashé chez VCYCLENUT en floride .pour l'instant je fais 130 km/h en 1er,180km/h en 2eme et 210km/h en 3eme aprés en 4eme ça redescend pour remonter progressivement.les trois premier rapports s'est une fusée.
deundeun
Re: map ivan
Ivan fournit gracieusement ses maps adaptées aux modifications qu'il apporte notamment au CDI, à ceux qui ont fait flashé chez lui. En l'occurence les tiennes ne sont pas du tout les mêmes.
En revanche il refuse que ses maps soient diffusées sur le net, voilà pourquoi elles ont été retirées du "Pack" depuis quelques années maintenant...
Pour une map la plus adaptée possible il faut que tu demandes à VCYCLENUT
deundeun
Re: map ivan
Le fameux "Pack", je ne sais plus si Zeitoun a déjà donné le lien ou pas...
http://www.mediafire.com/download/nrfrx ... p+Pack.zip
joc38
Re: map ivan
bon j'ai une map passé au banc qui envoie du lourd du trés lourd 160 cv a la roue pour ceux qui ont la même config
- Admin à la rescousse
Re: map ivan
joc38 a écrit :bon j'ai une map passé au banc qui envoie du lourd du trés lourd 160 cv a la roue pour ceux qui ont la même config
Au vilo je veux bien mais à la roue
