cliquetis
baboulinet
cliquetis
Message par baboulinet »
Bonjour tout le monde!
Mon fazer approchant du cap fatidique des 40000 km, (36000 en fait), et des cliquetis se faisant entendre, j'ai fais le jeu aux soupapes. Résultat: tous les jeux sont dans les tolérances.
Du coup les cliquetis sont toujours présents. Parallèlement j'ai changé le tendeur de distribution, ce qui n'a pas amélioré le problème. J'ai également éliminé l' embrayage puisque embrayé ou débrayé rien ne change, mais je pense vérifier la cloche quand même.
Alors si quelqu'un peut m'aider à cibler le problème, je suis preneur de toutes les idées! :D
Merci à vous
Re: cliquetis
j'ai 46 kkm et pas de cliquetis...
Nylha
Re: cliquetis
Message par Nylha »
70 000 .... rien non plus
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
laurent13004
Re: cliquetis
Message par laurent13004 »
baboulinet a écrit :Bonjour tout le monde!
Merci à vous
Salut
Je pense pas que ton embrayage sois en cause ,
Mon fz1 a eu le jeu au soupape a 30 000km avec des jeu important .
Change ton huile et vois si il y a une différence . Je suis passer de la motul 7100 a la 5100
Ça cliqueté moins
Mais j'ai du quand même faire , faire les jeu chez yam et attention d'après le chef atelier
Il y a eu une modif sur les tendeurs , sur la dureté du ressorts
Tu est sur a 100% de ton jeu ?
Tu a vérifier les godets ?
baboulinet
Re: cliquetis
Salut Laurent
Ma vidange et filtre à huile ont moins de 1000 km, huile motul 5100. Le tendeur vient de chez Yam, mais ce n'est pas un bruit de chaîne de distri...En ce qui concerne le jeu aux soupapes oui je suis sûr, les jeux ont été pris deux fois par deux personnes différentes.Pour les godets RAS puisqu'ils font partie de la chaîne de cotes.
baboulinet
Re: cliquetis
Question subsidiaire : Cela pourrait-il venir de l'alternateur?
Re: cliquetis
le fameux alternateur Yam...
baboulinet
Re: cliquetis
Zeitoon a écrit :le fameux alternateur Yam...
Un modèle de fiabilité...bon bah je crois qu'un démontage en règle s'impose...
