demontage tige de selecteur
titiweeling
Message par titiweeling »
bonjour a tous.
je voudrais changer mon pignon de sortie de boite mais je ne sais pas comment demonter la tige du selecteur,est ce qu il faut enlever entièrement le cale pied,je n ai rien trouvé en tuto pour le fz1,merci pour vos reponses.
Tenebral
Re: demontage tige de selecteur
Message par Tenebral »
Tu desserres les deux contres-écrous de la tige du sélecteur et ensuite tu fais tourner la tige, tu va voir que ton sélecteur va descendre au fur et a mesure et qu'en continuant tu libéreras complètement la tige.
Il ne faut pas démonter le cale pied.
titiweeling
merci bien
