comment faire le changement bobine crayon ?
bikerboyz16
Message par bikerboyz16 »
bonjour a tous , je lance ce post car après quelque jour d utilisation je remarque que la moto broute et tourne sur 3 cylindre ,
donc comme j avais prévus de faire faire une révision complete ( jeux au soupapes , synchro , bougies et filtre a air ) je demande au mécano de faire le tour pour la meme occasion pourquoi elle broute depuis peut ?
verdict une bougie avait le filetage de la tete complètement user et du coup ne ce clipser presque plus dans la bobine crayon et du coup a user aussi la bobine .
donc comme elle est demonter chez lui j en profite pour la faire remplacer (75€ en adaptable ) mais du coup je suis a la recherche d un tuto (photo si possible) pour le remplacement des bobines d allumage crayons , comme cela je pourrai le faire la prochaine fois .
merci a tous d avance.
Re: comment faire le changement bobine crayon ?
la prochaine fois risque d'etre dans longtemps je pense car la panne des bobines reste assez rare...
bikerboyz16
Merci mais en faite c est pas que la bobine était hs c était le sertissage métallique qui tient le filetage de la bobine qui s était user mais bon comme le garage m'a dit il y en avait une deuxième qui était encore bonne mais qui ce peut qu avec les vibrations elle aussi finir par plus tenir sur la bougie et qu il allait me mettre celle la sur l extérieur du moteur car plus facile à changer .
Mais bon c était au cas où sa m arrive j aimerais bien savoir comment les changer ?
À moins que certain et une astuce pour bien faire tenir ces bobines sur le filletage de la bougie , je suis preneur ✌️
bikerboyz16
Quelqu un c est comment les changées ?
mano
Message par mano »
[youtube]ZAl37KUJeIU[/youtube]
Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant !!! (le corniaud 1965)
bikerboyz16
Merci pour cette vidéo mano mais il me semble que au lieu de vidanger le circuit de liquide ont ma parler que l on pouvait les changer par dessus en basculant le réservoir et en enlevant la boite à air .
Quelqu un peut confirmer ?
jfj
Message par jfj »
il faut simplement basculer le radiateur
pour avoir accès aux bobines
bikerboyz16
Ok donc il faut absolument vidanger le circuit ?
jfj
Message par jfj »
Non
bikerboyz16
Merci jfj , il faut compter environ combien de temps pour faire basculer le radiateur et changer une bobine ?
