barrette LED
-BEN-
barrette LED
Message par -BEN- »
yop :)
Dites moi j'ai dans l'idée de coller une petite barrette LED pour venir en plus de mon feu stop.
J'avais acheté des petites LED mais finalement je pense mettre une barrette.
Par contre je n'arrive pas a trouver l'endroit idéal.
Je voudrai qu'il soit a quelques centimètres du feu pour qu'il soit dissocié et je voudrai qu'il soit avec un angle neutre ou droit si vous voulez. Par ex le coller sur la plaque d'immat ne me convient pas.
Le seul endroit sur la bavette qui peut correspondre c'est le petit plat qu'il y a juste juste en dessous du feu. Mais du coup c'est trop proche pour que ce soit efficace.
Mais impossible de trouver un endroit.
Si vous avez de bonnes astuces je suis preneur.
merci :)
Merci :)
Retour aux sources
S377
Re: barrette LED
Message par S377 »
Salut -BEN-,
Peux-tu mettre une photo de l'arrière de ta bécane (en masquant ta plaque :p ) ? Histoire que ce soit plus simple d'avoir des idées adaptées à ton cas ;)
| fazernoir .. |
| Image . |
-BEN-
Re: barrette LED
Message par -BEN- »
bah la j'ai pas sous la main mais c'est le cul d'origine du 600 ..
donc c'est ca en fait :
Retour aux sources
S377
Re: barrette LED
Message par S377 »
Et si tu faisais une petite patte de support qui se prendrait sur la bavette, derrière la plaque d'immat', et qui viendrait te mettre la barrette (pas de blague douteuse siouplait :mrgreen: ) sous la plaque d'immat', avec l'inclinaison que tu veux ?
| fazernoir .. |
| Image . |
-BEN-
Re: barrette LED
Message par -BEN- »
Yes why not
Retour aux sources
ERROOOOR
Re: barrette LED
Message par ERROOOOR »
Tu as un grand espace entre le bas du phare arrière et le haut de ta plaque ( j'arrive pas a m'imaginer sur la photo et j'ai pas ce support de plaque sur la mienne :/ ) sinon je l'aurais mise là moi ^^'
-BEN-
Re: barrette LED
Message par -BEN- »
Non ya très peu de place
Le catadioptre pas bcp plus ensuite
Retour aux sources
Saigneur
Re: barrette LED
Message par Saigneur »
Sur la moitié basse du catadioptre ? ;) Point de vue légal ça pose surement problème mais je vois mal un policier te verbaliser pour rajout d'un feu stop :roll:
-BEN-
Re: barrette LED
Message par -BEN- »
tiens j'y avais pas pensé ..
pas con ..
Retour aux sources
S377
Re: barrette LED
Message par S377 »
L'idée de Saigneur est pas mal en effet ! Par contre, pour que ça fasse propre, il faudrait que la barrette ai la même longueur que le catadioptre...
| fazernoir .. |
| Image . |
