Bonsoir
J'ai changé mon liquide de frein, après avoir purgé le circuit les frein arrière fonctionne bien. par contre je trouve que la course de la pédale est vraiment excessive.
Y a t il un réglage ou autre solution. merci de votre aide.
Course pédale de frein
canecorso
Re: Course pédale de frein
salut
si t'a course est plus longue qu'avant la purge,c'est que tu as mal purgé
si c'est pareil qu'avant ,a l'aide de l'ecrou de reglage du mc tu peu relever la pedale vers le haut
sa changera pas la course ,mais sa te donnera peut etre l'impression de devoir moins enfoncer ton pied
comparer au fazer a carbus ,sa freine beaucoup moins bien de l'arriere le fz1
- rekin
T'as du laisser quelque bulles. Ca rend le freinage mou.
Lorsque tu fais ta purge, tapote sur la durite, le MC, et piston. Ca peut libérer quelque bulles collé sur la paroie. Pompe 5-6 fois énergiquement le levier, puis tout en restant appuyé, libère la vis de purge. Puis ferme la vis, et recommence. le liquide que tu récupères étant propre, tu peux le remettre dans le bocal.
Et tu devrais observé quelque bulles s’échapper.
Sans pitié!
- chardonneret
Ce que tu peux faire également :
Pendant toute la nuit, tu ouvres le bocal de ton reservoir de LDR et tu maintient ta poignée de frein enfoncer a l'aide d'un collier ou autre chose, pendant la nuit les bulle d'air coincer vont remonter et sortir toute seule.
3 pattes
- Cyril086
Bonsoir
Merci de m'avoir répondu. je m'y suis remis ce soir et par acquis de conscience j'ai repurgé mon circuit.
Résultat ok, course de la pédale de frein normale.
Encore merci de vos réponse et bonne soirée
- S377
chardonneret a écrit :tu ouvres le bocal de ton reservoir de LDR
Faut faire gaffe que la moto ai refroidi alors ?
