problème suspension fz1
toniox
Message par toniox »
Salut a tous
Voilà mon soucis
J ai acheté un fz1N de 2006 et je trouvais la fourche un peu dur .
Comme un con j ai touché les réglage sans noter seux qu'il y avait a la base :( :jesors
Mon soucis c'est que je n arrive pas a trouver un réglage ou la moto se comporte bien.
Actuellement elle pompe de l'avant et je la trouve trop souple.
Je ne connait pas les réglage d origine ni de réglage qui va bien,donc si un de vous peu m aider je serait sauvé et je ne ferait plus cette connerie de toucher sans noter.
Pour info je pèse 70 kg pour 1,73 et je préfère des suspension un peu ferme .
Merci d avance
baboulinet
Re: problème suspension fz1
Message par baboulinet »
Je crois que les réglages d'origine sont indiqués dans la notice de la moto.
toniox
Désolé, j avais pas regardé :teuteul:
J ai mis les réglage standard sauf l amortisseur réglé au premier cran au lieu de 3 pour qu'il soit un peu plus souple.
Plus au a essayer 8)
Après si un de vous fait a peu près mon gabarit et qu'il a des réglage je veux bien essayer ;)
jfj
Message par jfj »
toniox a écrit :Après si un de vous fait a peu près mon gabarit et qu'il a des réglage je veux bien essayer ;)
fourche: précharge :arrow: 4 lignes
détente :arrow: -21 clics
compression :arrow: -5 clics
amorto: précharge :arrow: 5 cran
détente :arrow: -1 clic
toniox
Merci jfj je testerai ton réglage.
Il est plus dur ou plus souple que l origine ?
jfj
Message par jfj »
par rapport à l'origine,c'est plus ferme
