Probleme de compteur et de compte tour ??
Oceanparadiz
Bonjour a tous. Alors voila, quand j'ai acheté mon fzs 600 street, il etait equipé d'un compteur velo sigma. Mais n'ayant pas les voyant de cligno, de jauge etc, mon conjoint l'a retiré pour m'installer un compteur de 600 fzs d'origine trouvé sur le bon coin a 20 euros. Mais c'est un compteur modele (98-99).
En tout cas,les voyants fonctionnent a merveille sauf le compte-tour et le compteur de vitesse. Les kilomètres s'affichent mais ne defilent pas. Ils restent a la meme valeur. Avez vous une idée du problème ?
Cordialement.
Cordialement.
- Saigneur
Re: Probleme de compteur et de compte tour ??
Salut, vérifies que tu as toujours l’entraîneur au niveau de la roue avant, et pour le compte-tour, idem.
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 Rouge (Vivi Red Cocktail 1) 85 000 kms
Présentation : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84446&p=1662754#p1662754
CR montage prise USB : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84651
lemotard58
+1 le compteur est entrainé par un câble repris a l'avant gauche de la roue.
traxx
oui mais pas le compte tour qui est normalement pris sur l'allumage
Oceanparadiz
On va demonter la roue avant pour verifier l'entraineur qui est bien présent. Mais ce qui nous embête c'est que le compte tour soit lui aussi en panne. Alors est ce que ca vient du tableau de bord lui meme defaillant, est ce que ca vient des fusibles ou est ce un problème tout autre ?
traxx
le compte tour fait egalement office de diagnostiqueur... suivant ce qu'indique l'aiguille, tu peu savoir si ta moto a un probleme
si l'aiguille pointe 5000trs/min c'est que tu a un soucis de capteur TPS par exemple
Oceanparadiz
L'eguille du compte-tour et l'eguille du compteur restent a zero tout le temps. Aucun mouvement. La moto en elle meme tourne bien. En plus juste avant d'installer ce tableau de bord, la moto sortait de chez yam pour la revision. Donc degouté.
traxx
dans la boite noir sous le réservoir il n'y a rien d'anormal ? je ne pense pas que les voyants fonctionneraient si un fusible est mort
les dernières choses a faite sont le démontage du compteur pour voir si un composant n'a pas cramé et ouvrir la cosse car des fois un fil ce déconnecte en la retirant du bloc
- xthib1
traxx a écrit :le compte tour fait egalement office de diagnostiqueur... suivant ce qu'indique l'aiguille, tu peu savoir si ta moto a un probleme
Il me semblais au contraire que 5000trs/min était la bonne valeur?
- Saigneur
xthib1 a écrit :traxx a écrit :le compte tour fait egalement office de diagnostiqueur... suivant ce qu'indique l'aiguille, tu peu savoir si ta moto a un probleme
Ca c'est quand tu fais le réglage du TPS, effectivement la bonne valeur est 5000 tours.
Mais le code erreur, lorsque tu met le contact, le compte-tours va à 0, 3000, 1000 trs/min
