Petit pb
d0ne
Re: Petit pb
un peu plus de détails ? Quand est-ce que c'est arrivé ? T'as de la mayo sur le bouchon de remplissage d'huile ou dans le carter ?
traxx
Re: Petit pb
pas mieu que d0ne si tu a un joint de culasse hs, tu aura de la mayo au niveau du remplissage d'huile
au niveau des bougies, tu a un trou qui permet l’évacuation des diverses fluides et/ou saletés dans les puis de bougie ce qui évite aux bougies de rouiller par exemple ou quand tu les changent, d’avoir des merdes qui tombent dans les chambre de combustion
contrôle les durites qui passent a proximité des bougies au dessus de la culasse si aucune d'entre elle ne fuit
Sphinx91
traxx
Re: Petit pb
nickel !
en revanche, que tu le répare ou que tu le change, fais lui passé un nettoyage au vinaigre blanc ;-)
d0ne
Re: Petit pb
traxx a écrit :nickel !
Un bain chaud de vinaigre blanc (ou 50/50 eau-vinaigre) dans une casserole je dirais.
