Odeur moto
Jonathans
Odeur moto
Message par Jonathans »
Bonjour à tous
Nouvelle question.
L'autre jour j'ai démarré ma moto vite fait dans mon garage (grand sous sol complet) pour voir un truc. Maximum 2 min
Quand je suis remonté ma femme m'a passé une soufflante car ça sentait les gaz d'échappement dans toute la maison. J ai trouvé bizarre que ça sente si fort.
J ai donc supposé que mon échappement commencé à vieillir un peu trop et j ai commandé un mivv.
Quand j ai de nouveau démarré avec le mivv, aucun changement. Toujours cette sale odeur. J ai remis mon fresco. Mais cette sale odeur me tracassait toujours.
J ai regardé sur le net et j'y ai lu les causes possible suivant la couleur de la fumée. Donc ce midi à ma pause j ai sorti la moto et je l ai faite chauffer pendant 5 min.
Et j ai observé. D une, ça pue toujours. La je suis au taf et je peux vous dire que j ai cette sale odeur sur mes vêtements. Moto pourtant en extérieur.
J ai eu des goutes d'eau qui sont sorties au niveau de la jointure du silencieux et du collecteur. Pas mal même. Mais une fois chaude, plus rien. Condensation ? sachant qu il doit faire 10 degrés aujourd'hui.
Quand j ai démonté pour changer de silencieux, le collecteur était sec dedans. Pas de trace d'huile. Rien non plus à la sortie du silencieux. Ensemble très sec
J ai vérifié le niveau de liquide de refroidissement. Il ne semble pas y avoir de changement.
Pour information, je viens de changer le filtre à air. Les bougies. Et le mécano m a fait les réglages carbu, qui d'après lui, étaient complétement à la ramasse.
Autre info, j'ai mis le mivv dans mon bureau. Pour rappel il n'a servi que 2 min à l'arrêt. Quand je rentre dans la pièce (et ça fait 3 jours) il y a cette sale odeur persistante.
Ci dessous un lien vers une vidéo que j'ai prise
https://www.youtube.com/watch?v=bpjnPyCRTmk
quelqu'un aurait il une idée ?
j-l
Re: Odeur moto
Message par j-l »
C'est tout a fait normal . La fumée blanche c'est de la condensation . L'odeur d'essence aussi , pour tourner ton moteur brule de l"essence . Fais tourner une voiture dans ton sous sol et ce srea pareil .
Jonathans
Re: Odeur moto
Merci pour ta réponse. Pour l odeur, j en suis à ma 3ème moto. Les autres ne sentaient pas comme ça. après c est la 1ere fois que j ai 1 à carbus
traxx
Re: Odeur moto
Message par traxx »
salut !
pour la fumée, meme opignion que j-l, c'est la couleur typique de la condensation
pour l'odeur d'essence, est-ce que ta rampe a carbu a été récemment nettoyée ? un flotteur en peut etre bloqué et laisse passé trop de carburant
pour l'odeur, de quelle couleur sont tes bougies ?
trop d'essence dans le moteur = combustion excessive = odeur d’échappement excessive
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Jonathans
Re: Odeur moto
elle sort du garage pour
changement des pipes d admission
des bougies
du filtre à air.
et réglage carburation
Depuis je n ai du faire que 20km.
par contre aucun nettoyage de la rampe à carbus.
traxx
Re: Odeur moto
Message par traxx »
comment étaient les pipes ? et la couleurs des bougies ?
c'est pas les mêmes moteur mais sur mes FZR, quand les pipes étaient fendues, la rampe s'encrassait en moin de 200km sur la 600 fzs, on doit pas être loin du mème résultat
Jonathans
Re: Odeur moto
craquées mais pas d entrée d air.
Le mécano m a dit qu il avait du régler la carbuaration car c était n importe quoi. Je n ai pas plus de détail. Je n ai pas vu les bougies. Mais je pense qu il a revu la richesse.
Bon si ce n est que ça je vais lui faire recontroler.
traxx
Re: Odeur moto
Message par traxx »
ou alors va le voir mais sans rien lui dire juste en lui demandant si il ne sent rien d’inhabituelle car tu a un doute sur qqlc comme sa il ne sera pas orienté
apres tu aussi l'option du nettoyant carburation pour "dégrossir" les merde du carbu s'il y en a
Jonathans
Re: Odeur moto
Si le temps le permet je passerais demain.
Faut que je règle le problème avant de commander et recevoir mon nouveau fresco. Je n ai pas envie que le nouveau dégage la même odeur.
traxx
Re: Odeur moto
Message par traxx »
les silencieux neufs ont toujours une odeurs particulieres mais pas plus de quelque heure et encore...
