Problème démarrage ( pas de lancement du démarreur )
Sulorti
Bonsoir a tous ! Je viens vers vous, petit problème sur le 600 fazer de 2002 que suis en train d'essayer de refaire! Au moment de demarrer, je met le contact, les voyants sont ok, j'appuie sur le bouton du démarreur mais la rien du tout ! j'ai testé le bouton au multimètre il est ok, changé le relai du démarreur, vérifier les fusibles, la batterie, le capteur de bequille, en shyntant le relai du démarreur elle démarre ! Je seche un peu la !!! merci de votre aide
didier_hornet
Re: Problème démarrage ( pas de lancement du démarreur )
D'après ton descriptif, c'est soit l'alimentation du relai, soit le relai qui ne fonctionne plus. Est ce que tu entends un clac quand tu appuis sur le bouton ? Si oui l'alimentation est bonne, mais le contact est charbonné ou mort. Si non il faut vérifier la tension aux bornes du relai quand tu appuis sur le bouton.
- S377
Est-ce que tu as testé ton faisceau pour vérifier que ton signal du bouton arrive bien au relais de démarreur ?
Sulorti
Bonjour didier_hornet et S377 et merci de votre reponse !l alimentation du relais ç est la cosse entre les 2 fusibles? J entend un petit clac mais je suis pas sur que ce soit le relai du demarreur qui le fait j ai l impression que c est un des deux autres ! comment vérifier la tension au bornes du relais? Le multimètre je vois pas trops comment le placer ! S377 j ai pensé a tester le faisceau le problème ç est que je ne sais plus quels sont les fils de l interupteur !
fzx44
Tu prends la tension entre la borne d arrivée de ton relais et la masse quand tu appuies sur le bouton du démarreur.
Si pas de tension, il faut remonter dans le circuit
Si il y ade la tension , tu prends la tension en sortie de relais et la masse.
Si pas de tension: relais mort
Si tension, prendre la tension au démarreur et la masse
Si pas tension, problème du câble entre démarreur et relais
Si tension,tester le démarreur en direct, si problème, vérifier la masse sinon le démarreur,sans doute les charbons
Si elle démarre à la poussette et que tu viens sur nantes, je peux te dépanner.
Sulorti
Salut fzx44, pourais tu me dire quel est la couleur des files de cette borne d'arrivée du relai? Et celle de la sortie! Merci c est gentil pour la proposition mais cette moto n est pas en état de rouler encore :/
Sulorti
Bon et bien l arrivée et la sortie ç est ok je les est trouvé! J aurai une question, j ai mal lu vos messages et j en suis dsl ! Le petit cliquetis ç est quand je met le contact! Quand j appui sur le l interupteur de demarage je n est absolument pas de bruit ! Ni avec l ancien relais et ni avec celui que j ai récupéré en casse !
fzx44
Sulorti a écrit :Bon et bien l arrivée et la sortie ç est ok je les est trouvé! J aurai une question, j ai mal lu vos messages et j en suis dsl ! Le petit cliquetis ç est quand je met le contact!
le cliquetis est peut etre ta pompe a essence que tu entends. ce qui est normal
Sulorti a écrit :Quand j appui sur le l interupteur de demarage je n est absolument pas de bruit ! Ni avec l ancien relais et ni avec celui que j ai récupéré en casse !
as tu pris la tension entre la borne d'entrée du relais et la masse? je ne sais plus ....mais de mémoire la commande est rouge/blanc ou bleu/blanc
Sulorti
Re fzx44, oui je vien de la prendre , alors sur les fils bleu/blanc et rouge/blanc le bouton appuyer ou pas, j ai entre 12.7 et 12.14 volts
fzx44
mesure entre la borne d'entrée du relais(relié à la batterie) et la masse
mesure entre la borne de sortie du relais et la masse
mesure entre la borne d'entrée du démarreur et la masse
autre solution, shunter les deux grosses bornes du relais avec un cable de grosse section (attention aux étincelles) pour voir si le démarreur tourne
ce n'est pas facile en n'etant pas devant la moto
