[Réparation] Redémarrage 600 fazer suite à un retour de vol
L3026
Message par L3026 »
J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé ma réponse :/
Il y a deux semaines je me suis fait voler mon 600 fazer de 2000 ... qu'ils ont retrouvé 500m plus loin car je pense qu'il n'ont pas réussi à démarrer la moto.
Et moi non plus d'ailleurs c'est pour cela que je viens poser cette question :)
Té de fourche supérieur cassé, fils coupés à l'arrache...
J'ai rien vu de plus. J'ai fait re souder les cables correctement afin de vérifier si la moto démarre toujours, j'ai changé deux fusibles 30 & 20 A.
Le contact se remet bien, j'entends la pompe a essence s'activer,les phares clignotants klaxon fonctionnent niquel mais quand j'actionne le démarreur, il ne se passe absolument rien à mon grand désespoir :( (seul les voyant huile et essence s'allume) j'ai tenté avec une batterie neuve mais rien de plus...
Avez vous une idée ou plusieurs d'ou cela peut venir ?
Merci d'avance pour vos idées !
Léo
morgul
Re: [Réparation] Redémarrage 600 fazer suite à un retour de vol
Message par morgul »
Truc bête mais peut être simplement le commodo d'abimé ou débranché au niveau de démarreur, capteur de béquille, capteur de point mort...
L3026
Message par L3026 »
Merci de ton aide, J'ai démonté le commodo droit pour regarder mais comme les voyants s'allument quand j'appuie sur le démarreur je me suis dit que le contact se fesait bien. Et le point mort est bien allumé. Le capteur de la béquille revient bien aussi :/ Ça vaut le coup de démonter pour voir ?
Message par Laurent343 »
Très simple et à tenter :
- béquille repliée
- levier d'embrayage tiré
- boîte au neutre
Éventuellement : avec une aide / en descente, essayer à la poussette (sans insister).
Après, s'il faut aller plus loin, étudier le schéma élec des sécurités, tester la tension à différents points du circuit (alimentation du relais de sécurité, et du relais de démarreur).
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Si la méthode de Laurent ne fonctionne pas, on pourra faire une recherche poussée sur le faisceau. Tiens nous au courant.
v.
fzx44
Message par fzx44 »
as tu regarder le fusible du relai de demarreur ?
si oui, teste en shuntant les deux bornes rouges voir si la moto demarre.
si oui, faut que tu regardes ton circuit du bouton de demarreur sur le commodo jusqu'au au relai
obobo
Message par obobo »
le CDI n'aurais pas grillé suite aux coupures du faisceau ?
Deepdivemaster
obobo a écrit :le CDI n'aurais pas grillé suite aux coupures du faisceau ?
C'est rare les claquages de CDI sur coupure faisceau...
L3026
Message par L3026 »
Bonjour à tous,
Je me suis re penché dessus avec du temps et une batterie neuve, finalement en tirant le levier d'embrayage la moto démarre !!
Mais je ne comprends pas pourquoi avant je n'avais pas besoin de toucher la poignée d''embrayage pour démarrer ?
Merci pour toutes vos réponses c'est top !
morgul
Justement, ça doit être le capteur de point mort qui déconne ;)
