"Claquement" fourche et ralentis
Valko13
Message par Valko13 »
J'ai acheté un FZ6 S2 2009 il y a de cela 1 mois. Moto plutôt propre esthétiquement mais deux "problèmes" attirent mon attention niveau mécanique :
1- Il y' a un "claquement" dans la fourche lorsqu'il y a des aspérités ou des bosses sur la route et cela c'est, il me semble, plutôt amplifié depuis l'achat, je compte faire une petite vidange de fourche (en jetant un œil à l'intérieur ) mais cela serai étonnant que le soucis se résolve ainsi. Précision : le jeune a qui j'ai acheté la meule s'amusais a cabrer et a faire le con avec (confirmé par des connaissances communes). Je vais checker plus sérieusement les roulements et la colonne (pas de points dur) même si a première vu tout a l'air OK... Auriez vous des pistes ou un avis sur ce que cela pourrais être que je sache si je vais devoir ouvrir la fourche complètement ou pas svp?
2-N'a pas l'air problématique à première vue : sur ces modèles en injection, est-il normal que le ralentis ne soit pas stable, je ne parle pas d'oscillations de fou comme j'ai pu le voir a cause de capteurs TPS défaillants mais il a tendance a avoir des "petit trous" a l'arrêt, qui lui font perdre au max 100tr. Toujours présent après changement filtre a air, bougies, nettoyage lambda et réglage ralentis a 1200tr (était a 900 avant :-? ) , bientôt nettoyage injos avec produit mélangé a l'essence...
Merci d'avance pour vos réponse et bonne soirée!
Valko
TT_fazer
Re: "Claquement" fourche et ralentis
Message par TT_fazer »
Pour le point 1, c'est très certainement ton roulement de colonne de direction à resserrer ou plus probablement à changer
pour ton point 2, si ce n'est plus le pot d'origine, c'est normale et pas grave
Valko13
Colonne resserrée et c'est impec' merci!
J'ai commandé des roulements neufs, je les changerai dans la foulée.
Merci pour ta réponse!
A bientôt!
