piston de freins sortis
marcusl91
bonjour ,
j'ai mon disque arriere qui chauffait ,en fait il etait brulant et ce sans freiner.
j'ai demonte l'etrier et vu qu'un piston avait du mal a bouger. C'est peut etre du a sel , au froid ou je ne sais quoi .
J'ai retire mes plaquettes et appuye sur la pedale de facon a pouvoir nettoyer les pistons . Je l'ai fait plusieures fois mais une fois un piston n'est pas sorti et l'autre de ce fait est completement sorti de sont logement.
Comment le remettre en place ? faut il changer les joints et en trouve t'on facilement? ou vaut il mieux changer l'etrier complet en allant a la casse par exemple ?
merci de tout vos conseils
- Jasy76
- Jean
- gillesbert
Le blocage de l'étrier AR est un pble récurant sur le Faz.
Pour démonter le piston récalcitrant il faut bloquer l'autre avec une plaquette maintenue avec un serre-joints.
Ensuite il faut nettoyer les pistons avec de la toile "Emery" ou du papier de verre trés fin. Tu peux aussi te servir de lookeed de frein.
Mois je n'ai pas changé les joints et je n'ai pas soucis depuis.
Si tu es soigneux tu peux sortir, et surtout remettre les pistons sans abimer les 2 joints de chaque côté.
Il faut les pousser bien "en face" pour ne pas le mettre de travers, ce qui risque d'abimer les joints. Sert toi du loockeed comme lubrifiant.
Puis un petit coup de toile sur les plaquettes, une vidange de lookeed et c'est reparti.
Allez, bon courage lps_bravo
- ThReM
A 18€ TTC le jeu de joints, vaut mieux être sur qu'ils sont morts avant de les changer.
Pour les étriers avant il faut 4 jeux (un par côté d'étrier), je vous laisse faire l'addition ...
Sinon les techniques décrites plus haut sont les bonnes, je rajouterai que tu es bon pour une purge/amorce de ton circuit de frein AR comme tu as sortis un piston, le liquide à normalement du s'écouler.
Bon courage
Bon courage
ThReM, piéton ...
- redfazer2003
- P-J
Re: piston de freins sortis
marcusl91 a écrit :bonjour ,
regarde si ta pedale de frein remonte comme il faut car avec le temps il se peut qu'elle grippe et qu'elle reste en pression se qui fait que ton etrier est toujours entrain de freiner
Fazermen "canal historique"
