trop huile moteur
acfazer
trop huile moteur
Message par acfazer »
bonjour j ai 43 ans j ai trouve un faz de 2000 le problème et qu il y a trop huile moteur la vis qui se trouve a cote du voyant huile servirai a vidanger ce surplus
Modifié en dernier par acfazer le 29 nov. 2008, 16:21, modifié 1 fois.
Jean
Message par Jean »
:mack:
acfazer
merci pour ta reponse
Jean
Message par Jean »
acfazer a écrit :merci pour ta reponse
Qu'est ce que tu veux : ici ,avant de poser une question on se présente d'abord,et après on pose sa question .
Jean
Re: trop huile moteur
Message par Jean »
acfazer a écrit :bonjour j ai 43 ans j ai trouve un faz de 2000 le problème et qu il y a trop huile moteur la vis qui se trouve a cote du voyant huile servirai a vidanger ce surplus
C'est pô clair ton explication :au dessus du hublot de niveau d'huile tu as un gros bouchon noir qui sert à mettre l'huile dans le moulin , pour vidanger (ou enlever éventuellement le surplus) c'est de l'autre coté en dessous du cadre un boulon (de 17 je crois ) qui lui sert à vidanger ;)
acfazer
je te remercie de me repondre c est une vis 6pans a droite du hublot
Message par phil »
Touche pas à ça, ça n'a rien à voir... faut vidanger et remettre juste ce qu'il faut d'huile...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
acfazer
j ai malheureusement dévisser et 50 cl d huile est sortie
megawatt
Message par megawatt »
ton avatar est treeees bien choisi !!
normalement quand t'es sur la motot , c'est en bas a gauche et c'est effectivement du 17
Elle est pas belle la vie !!
acfazer
