Question a ceux qui possède une doc technique du fzs
Verrouillé
lionel31
Message par lionel31 »
Salut @tous
Je voulais savoir si on parle dans votre doc technique du precablage de l'alarme de la fazer 600.
Car voila je recherche la meme information pour la fazer 2004 et si on en parle pas dans la donc de l'ancien modele cela me permetrait d'arrêter de cherché peut etre pour rien.
d'avance merci a tous.
Modifié en dernier par lionel31 le 19 févr. 2004, 19:41, modifié 2 fois.
lionel :)
0an
Message par 0an »
je l'ai faut je vois çà
2ptifazerboy
Message par 2ptifazerboy »
pour le manuel tu peux le voir en ligne là dessus:
http://fazermen.free.fr/Car_Tech/Manuel_yam/manuel.html
lionel31
@2pti
merci pour l'info mais le manuel technique je l'ai moi aussi je parle de la doc technique.
merci quand même
lionel :)
manu
Message par manu »
J'ai regardé dans la RMT pour les modéles 98-99, j'ai rien vu, mais peut etre n'ai je pas bien regardé.
Manu, FZA member
spads
Message par spads »
pour le précablage de l'alarme, mod 2003
tu a 3 connecteurs.
premier connecteurs avec trois fils , masse: + 12v permanent : + 12v apres contact.
deuxieme connecteur : 2 fils , coupure interrupteur demareur (strap 2 fils)
troisieme connecteur: 4 fils , coupure securité demareur (strap 2 fils)
1 fil + clignotant gauche , 1 fil + clignotant droit.
Alf
Message par Alf »
Clic de droite "enregistrer sous" ou bien tu clique directement dessus et puis tu auras le schéma électrique du modèle 2000 en pdf que j'ai récupéré de mon manuel d'atelier :
http://oscarleouaf.chez.tiscali.fr/elect.pdf
Le système d'alarme est au 2/3 haut à gauche (la verrue qui dépasse du circuit).
Pour d'autres élément hésitez pas (vue éclatée ou autre).
Bonne journée
lionel31
Salut a tous
Et merci beaucoup pour vos recherches
bon et bien apparament sur les nouveaux model le precable est totalement différent a moins que je n'ai trouver les bon connecteurs
bon si y a un rayon de soleil de wk je demonterai tous pour le faire avec un testeur
allez @+
Et merci a tous
Lionel
lionel :)
Verrouillé
