Ecopes de radiateur : comment les fixer ?
RenoFéroce
Message par RenoFéroce »
Salut à tous,
Je viens d'acheter des écopes de radiateur . Par contre, il n'y avait ni rondelles, ni vis...
Pour la patte qui vient sous la TDF, j'ai ajouté une rondelle de plombier (prévue pour eau bouillante, je me suis dit que ça tiendrait mieux dans le temps et que ça limiterait les vibrations). J'ai récupéré les 4 vis latérales du radiateur.
Question : faut-il placer un ... ou une ... entre les écopes et le radiateur pour éviter la surchauffe des écopes ???
Entre les tête de vis et l'écope, faut-il mieux placer une rondelle plastique ? Si oui, où en trouver ?
Merci pour vos réponses.
Renaud
La route n'est pas un rail Scalextric !!!
full-nours
Message par full-nours »
mets de la coll ...
:jesors ... :D
Tam
Message par Tam »
Quelle moto année etc etc !!!
LOL !!
Tam.... :D
@nours vi tu sors !! mais mouarff quand même !!
RenoFéroce
@Full-nours : WOUARF ! WOUARF ! Toute ta moto est collée ???
@Tam : elle apparait en avatar. Faz 600 1998.
Bon, sérieusement, y a-t-il un accessoire à placer entre les écopes et le radiateur ???
Tam
Message par Tam »
Apriori non tu peux normalement réutiliser les vis qui sont sur les caches déjà en place sur les 600 qu'il te faudra d'ailleurs retirer !!
Voilou !!
Tam.... 8)
le racer
Message par le racer »
aucun probl , tu retire les vis de fix des garnitures radiateur , celles qui retiennent la tête de fourche sur le cadre et tu place tes écopes , pô besoin de rondelles ect ect , j'ai monté plusieurs modèles sur ma faz : rien a signalé
gaazzz et q'sa frotte !!!
RenoFéroce
@ Tam et le Racer : merci pour vos précisions. :hi:
YAPLUKA ! :D
FRAMBOISIER
Message par FRAMBOISIER »
salut
j'ai monté des écopes sur faz2003, tas pas de roudelles a placer sur le radiateur par contre faut dévisser le tete de fourche ppour ke les écopes viennent bien épousé les contours de la TDF. par contre gros PB après c'est ke l'éclairage est modifé en hauteur donc si tu peux monter tes écopes ss toucher au TDF ce sera pas plus mal...
si ta besoin de + d'infos t'hésite pas
:D
FAZ 31
Message par FAZ 31 »
j'ai des entretoises entre les zécopes et le radia, mais ça dépend du model , le tout c'est qu'elles soit bien en place, pour la chaleur,ça ne risque rien.
Image..Image.. Image..Image[img]<a%20href="http://img313.imageshack.us/my.php?image=img3771108718qk.jpg"%20target="_blank">[img]http://img313.imageshack.us/img313/405/img3771108715ou.th.jpg[/img]
Dominique60
Salut les amis
Message par Dominique60 »
Voila je viens d'acheter des écopes pour un Fazer 600 modèle 2002,
Pas de visserie et manque une patte pour la 3eme fixation qui apparament est ds le vide, je pense qu'il faut une patte qui doit soit partir de la tête de fourche ou du cadre pouvez vous me renseigner?
Merci @++
Dom.
Verrouillé
