pignon de 14 mais la couronne?
sylverwing
Message par sylverwing »
voilà je vais placer un pignon de 14 mais la couronne.....on laisse celle d'origine ou non?sinon combien de dents conseillé vous pour la couronne?
et combien de dents a celle d'origine?
J' ai une fazer de 2000
merci
jean
Message par jean »
essaie deja avec uniquement ton pignon de 14 tu verras que ta Faz gagne deja beaucoup en agrément et nervosité ;)
sylverwing
ok merci!!!!!! je te remercie!!!!
labrif
Message par labrif »
mes tu paire en vitesse de pointe c un choix
courage a tous ceux ki en on besoin;)
jojo
Message par jojo »
Et surtout en allonge.... :-?
Le 14, c'est suffisant. :P
Piéton... :(
A toi, Juju...
sylverwing
voilà......le pignon de 14 est monté et le moteur tourne 500 tours plus vite
en 6ème ...100km/'hr je tourne à 5500 t/m à la place de 5000 tm avec un 15.......un poil mais léger plus nerveuse
placé aussi un filtre à air en mousse de marque BMC
là c'est sûr....le moteur respire mieux!!
BESSOU
Message par BESSOU »
petite question qq'un connait le couple de serrage du pignon de sortie de boite???
parce que j'ai le pignon & mon pere me ramene un clé dynamometrique ce soir ms g rien trouvé ds le carnet d'entretien y'a l'axe de roue et compagnie ms pas le pignon :cry:
The only one : R-One
- Vince 007 -
Message par - Vince 007 - »
Pignon de sortie de boite:
Ecrou M18 -> Serrage à 70Nm ou 7.0mkg ! ;)
BESSOU
merki et c parti pour une seance de bricolage!!!!!
BESSOU
c monté nickel ce soir je v voir un pote c pas top pour essayer ms demain-apreme gd balade en perspective!!!
