Radiateur du 1000
émile
Radiateur du 1000
Copains motards bonjour,
Voyant que mon radiateur se déclenche relativement vite, j'aimerai savoir si chez vous ça le fait aussi. Comparation faites avec d'autres machines ça démarre vachtement plus vite pour ma mienne. Pas que je sois inquiet , because qu'un pote de chez yamaya m'a dit que c'est ok mais dites moi pour vos montures.
Diapasonnement votre
- nath29
- Queen of the Flood
patcbi
- Bidoune
- Fazermen
Yo émile (ça y est tu te jete dans l'arêne !!!)
Bin
1) - vaut mieux ça ke l'inverse
2) - c relatif l'appréciation de "relativement vite"...
Comparé au Faz 00 la réponse est oui !
3) - le mieux c à froid, 1er démarrage du matin, combien de temps après avoir mis le moteur en route, ton ventilo déclenche-t'il ?
Bin
v
Denis
Vieux motard ke jamais...
FZA Member !
Denis
FZA Member !
- Bobss
Salut l'émile
( tien ça me rappelle une chanson de Brel ça !!!!!
je trouve aussi que le ventillo s'enclenche vite sur ma faz , mais cela est normal. T'as vu le berlingo que c quand même, des qu'l n'y a plus beaucoup d'aire pour refroidir, ça chauffe! bondiou !!
PS : Vérifie tout de même ton niveau d'eau.
" ON the Road Agaiiinnnnnnnnne! "
fazerbleu Membre FZA
JCS
Va voir le topic sur le temps de chauffe du moteur on en parle!!
T'inquiète pas c'est une stratégie anti surchauffe du calculateur moteur, si t'es à l'arret (avec béquille ou sans ) pendant un certain temps, il se mets en route pour être sur que le berlingot chauffe pas!!!!
Dès que tu mets la première il se coupe!!!
Lps
- FazerMap Master
Ventilo
Pareil que tout le monde, le ventilo se déclenche le matin après 2 mins env puis se coupe dès que l'enclenche la prems...
:arrow: WebMaster <A HREF="http://www.FazerCarte.tk">FazerCarte</a> -
- Un sognu pè campà
lps_paix
FZSment, Ludo
- Un sognu pè campà
lps_paix
FZSment, Ludo
teqq
On va dire que c'est vraiment histoire de poster, pasque y'a rien de plus à ajouter....
Tout à fait normal effectivement que le ventilo déclenche rapidement, notamment à l 'arrêt, moto béquillée lors du premier démarrage matinal. (après 3 min env.)
Ca dépend quand même du niveau de starter que tu lui donnes à ta Faz... Moi je cale le ralenti un peu en dessous de 2000 tr = env. starter tiré à 1/2. Quand le ventilo tourne, c'est signe que tu peux couper le starter complètement.
Ceci dit, attend quand même un ti chouille avant d'essorer : les pneus, ils chauffent pas à l'arrêt eux !
:moto1:
:moto1:
Lps
- FazerMap Master
Rpm
teqq a écrit :Moi je cale le ralenti un peu en dessous de 2000 tr = env. starter tiré à 1/2.
Je démarrage avec le starter au 3/4, juste en appuyant sur "Start", je ne touche pas à la poignée de gazzzz puis je stabilise à 1500rpm
teqq a écrit :Ceci dit, attend quand même un ti chouille avant d'essorer : les pneus, ils chauffent pas à l'arrêt eux !
Je dirai même plus, ces p#é$'" de m&'@€ de MEZ4, ils ne chauffent jamais
- Un sognu pè campà
lps_paix
FZSment, Ludo
- Un sognu pè campà
lps_paix
FZSment, Ludo
JCS
teqq a écrit :On va dire que c'est vraiment histoire de poster, pasque y'a rien de plus à ajouter....
:moto1:
Je répète que sur la béquille le ventilo se mets en marche avec une temporisation, pas avec l'info température de la sonde!!!
Je vais essayé ce soir, sur la bequille, démarrage moteur froid avec la sonde débranchée (donc pas d'info, je vais même la remplacer par une résistance correspondant à la valeur ohmique de la sonde à froid tiens!) pour voir si le ventilo se mets à tourner.
Et je suis sûr qu'il se mettra quand même à tourner!!!!
C'est une procédure interne de sécurité, au cas où la sonde marche plus par exemple, ça n'indique pas la température de votre liquide de refroidissement!!!
Et de toute façon, si vous voulez bien faire, il faut attendre que l'huile soit chaude (et donc efficace) pour tirer dans le moteur, ça ne suffit pas que le liquide de refroidissement soit chaud!!!
Dois-je vous rappeler que l'inertie thermique de l'huile est quasiment deux fois plus grande que celle de l'eau?!?
