Diagnostik ???
b@kou9
Diagnostik ???
Message par b@kou9 »
Salut a tous,
Je viens de recuperer un Faz 600 de 98... que du bonheur :-D
mais je dois faire la révision des 50K :-? et voila mon soucis :
Elle tourne impec, demarre au quart de tour, et marche du feu de dieu des que je prends les tours (apres 6500/7000), quand j'essore (pas trop, cause que je debute) elle part comme une balle (bon, c'est sur, tout est relatif, mais comparer aux CB et CBF de l'auto ecole, ya pas photo). Jusque la vous allez me dire que c'est normal :-? sauf que, par contre en "bas" régime ou en rétrogradage j'ai l'impression qu'elle s'étouffe ! le moteur donne comme des petit a-coups... c'est pas bien mechant, mais j'ai aussi l'impression que ça s'empire. heu.... c'est grave docteur ???? :cry:
quid ? Probleme de carbu ? allumage ?
Sachant que j'ai pu un rond :( et que je dois remettre la rév au mieux pour la fin du mois d'octobre, est ce que je peux continuer de l'utiliser ? et si oui, dans quelles conditions (juste des ptites ballades pas loin de chez moi histoire de lui dégourdir les cylindres ou est ce que je peux me lancer dans des trajets plus longs sans risquer de me retrouver en caraffe ? ) ou bien, me conseillez vous carément de la remiser gentiment sous peine de toutpéter :puppydogeyes: et attendre que le ministre des finances me donne son feu vert ?
... et si je peux toujours l'utiliser, qu'est ce que je risque (genre, gros callage sur l'autoroute ou refus de démarrer a un feu ?)
bin comme vous l'aurez sans doute compris, mes connaissance en mécanique se limitent a savoir ouvrir mon pc et changer une carte vidéo :oops:
mais, je compte bien m'y mettre ! (echange cours d'informatique contre cours de mecanique moto :? )
alors, merci d'avance (surtout a ceux qui vont me rassurer... oups ca c'est un appel au pourissage de post ! .... nan déconnez pô siouplai... chui vraiment inquiet !) enfin bref, merci a tous ceux qui pourront m'apporter un peu d'aide. merci aussi a tous ceux qui auront lu jusqu'au bout (désolé :oops: )
Appel de phare
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes.
Deus Ex Makina
Message par Deus Ex Makina »
arf ... comment te dire ... :-?
t'es tombée sur LA brebis galeuse des Fazer !!
jette la ta moto ... ou mieux : donne la moi :lol:
serieusement je pense pas qu'il y ait de gros problème
vas voir la, y'a un p'tit élément de réponse et tu peux te mettre en relation avec dams5694 pour voir ce qu'il en est ;)
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=19422
zickers
Message par zickers »
alors... tu peux au min faire la vidange tout meme... changer le filtre à huile, changer les bougies. faut pas etre un expert en mécanik pour faire ça. et tu en profites pour y mettre un peu de mecacyl (genre metal5 moto).
tu achetes ce kil te faut et tu évites de payer la main d'oeuvre. Il faut déjà payer ça, certes, mais au moins c'est un minimum à faire.
Sinon tu peux rouler encore... mais éviter les trajets inutile. si tu fais 1 000km de plus ça va encore... mais ne tarde pas trop ;)
Image Image
b@kou9
merci :D
par contre les symptomes ne sont pas tout a fait les memes que ceux de dam5694 : si je reste a regime constant, mettons 5000 tours :-? elle broute, mais des que je tourne la poignee (dans le bon sens) la elle broute pu du tout et decole.... bon ceci dit, elle broute peut etre aussi a 2500, mais comme jy suis jamais a 2500 tours !
pour ce qui est de la vidange et tout et tout, c'est prevu, je veux vraiment m'y mettre (au moins pouvoir realiser l'entretien courrant) mais la premiere fois je voudrai eviter de faire ca tout seul (je n'ai reelement aucune connaissance en mecanique... et en Plus jsuis pas outillé)... ca m'emmerderai de voire le brelon en vrac au millieu de la cours et de ne pas pouvoir le remonter :mad:
vais me renseigner autour de moi.
zickers
Bon alors nettoie aussi ton filtre à air. ;)
Image Image
ritchy31
Message par ritchy31 »
Si j'ai bien compris, ta moto broute lorsque tu est sur un filet de gaz. En general, c'est le signe d'une carburation desynchronisé. Il faut que tu fasse une syncro des carbus (pas trés cher)--->pourquoi?
Lorsque tu accelere, tu ouvre les papillons des carbus. Si les papillons ne s'ouvrent pas tout a fais ensemble ton moteur tourne comme une patate. Cela se fait surtout sentir lorsque l'on ouvre a peine les gaz car a ce moment là, la moindre difference d'ouverture entre les carbus devient trés sensible.
C'est pas trop grave et tu ne risque , a mon avis, pas grand chose a repousser cette entretien. Cela dit c'est cool d'avoir une becanne qui marche nickel :)
amateur de la clef de 12
mickel
Message par mickel »
:? Je dirai bougie filtre a air et syncro.
Pour ce qui est des bougies et du filtre a air ça ce fait tranquil,<a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/29/29_1_12.gif' alt='Mouth At Side' border=0></a> par contre la syncro faut du matos ou une sacre oreille
laurent
Message par laurent »
mickel a écrit ::? Je dirai bougie filtre a air et syncro.
pareil .. :D
