vitesse affiché et pignon de 15 ??
fane_
Message par fane_ »
hello a tous
je sais que depuis que monté un pignon de 15 la vitesse affiché n est plus vraiment exact =>> vitesse affiché plus elevé que la vitesse réel.
qql un connait la marge d erreure ? la marge varie telle en fonction de la vitesse ... ?
ya aussi un autre truc qui metonne , je pensé ne plus pouvoir depassé le 250 avec le pignon de 15...et bein si 254 !! , bon ok couché sous la bulle .
heuuuu... oui sur circuit bien sur. :-?
BigPhilou
Message par BigPhilou »
Je ne connais pas les rapports pour une 600 , j'ai changé le pignon et la couronne sur mon 1000 .
Je peux te dire que c'est toujours les mêmes vitesses affichées pour x/trmin = x/kmhrs suelement les km/hrs sont moins rapide donc
quand je suis à 220 km/hrs compteur je suis à 200 réel et ce à la même vitesse de rotation moteur .
On va moins vite mais on y est plus vite :lol: j'ai 9 % ( +/-) d'erreur en étant passé du 16x44 à 15x45
duicky
Message par duicky »
j'ai du mal à voir ou est le pb
la vitesse du compteur n'est pas prise sur la roue avant???????
si oui: pas de pb sur l'indication quelque soit la transmission installée
si non: expliquez-moi
merci bien
:sm173: fazerrouge Image
twister33
Message par twister33 »
nan.. la vitesse sur les fz6 n'est pas prise sur la roue avant, mais au pignon (je crois..)
La marge est en gros de 8/10%
Avec filtre a café, on avait fait des mesures, a plusieurs vitesses :
en gros, qd j'etais a 90 (pignon origine), lui était a 98 km/h avec son pignon de 15.
voilou.
mais frnachement, la difference ne se fait pas sentir, même en reprise!
(test a l'appui! :wrazz: )
tbthierry
Message par tbthierry »
:o y a un léger PB Twister :-o :shock: :shock: Regarde le capteur de la faz2003 !
Peut être idem pour la 2004 ? j'ai pas vérifié !
twister33
nan.. pour les 2003 et avant oui, mais pas pour les 2004. :cool:
tbthierry
OKYYYY, maintenant je le saurais :D
Merci Twister
