pb de fuite à la fourche
street2
Message par street2 »
Hello,
J'ai un souci avec ma fourche.
Elle fuit au niveau du joint.
C'est grâve docteur ??
Que faut il faire dans ces cas là ?
Quelle huile remettre ?
On peut rouler un peu comme ça ?
gillesbert
Message par gillesbert »
C'est donc le joint qui est mort :(
Ce n'est pas grave, il faut simplement le changer et c'est quelque chose de pas trop compliqué :D
Tu trouvera un post d'Anaconda sur la révision de 48 000 Kms de sa Faz avec des photos.
A +
charles
Message par charles »
slt a toi
se sont tes joints spys qui sont a changer ne tarde pas car
l huile qui tombe sur les etriers pas bon pour le freinage
au niveau de l huile moi j ai mis de l ipone a+
ANACONDA
Message par ANACONDA »
je confirme c'est simplement un joint spi a changer.
ceci dit dans mon CR tu ne trouvera pas le mode operatoire pour changer un joint spi, mais simplement pour demonter la fourche et changer l'huile 8)
Modifié en dernier par ANACONDA le 30 nov. 2004, 11:22, modifié 2 fois.
street2
Mais faut que je change l'huile ou pas ?
Parce que là j'en perd un peu quand même.
Merci bien.
ANACONDA
pour changer le joint spi il fauda demonter completement le tube de fourche! (rien de complexe pour autant)
donc en meme temps autant changer l'huile, des 2 fourreaux, de toute facon tu dois enlever l'huile pour demonter le joint spi!
Typhan
Message par Typhan »
Fait le plutot faire ca te coutera 80 euros pieces et main d'oeuvre, et puis arrete les weelings tu verras tes joints spi dureront plus longemps. Ah oui ne roule plus jusqu'à ce que tu ai fait le necessaire car tu risque de flinguer tes disques et la la note va etre salée. :D
