ma fazer ne demarre plus (tourne au ralenti et coupé)
riric
Message par riric »
bonjour à tous,
j'espere que vous avez passé de bonnes fêtes
voila mon problème, je viens d'acquerir une fazer 1000 d'occasion, hormis fe fait que je l'ai faite tombé à l'arret en la nettoyant tout allé bien, et tout à l'heure en la demarant pour ecouter son beau bruit et la faire tourner un peu, au bout d'une 20 eme de seconde le moteur se coupe .......... ???????? je décide de remettre en route et la plus rien ... aucun voyant de panne ne s'allume, bref je suis perdu, d'auant plus que je ne l'ai pas essayer c'est un pote qui me la ramené, j'ai controlé les fusibles et tout est bon, quand j'appuie sur le démareur rien ne se passe, même pas le bruit du demareur qui essaie de lancer le moteur, c'est calme plat, comme si la coupure moteur était mis en place, les feux et le systeme electrique (voyants etc) a l'air de fonctionner normalement mais on dirait que ça vient du demarreur mais alors pourquoi elle saurait éteinte toute seule ?????? une fois démarer le demareur ne sert plus à rien
QUELQU'UN DE SYMPA AURAI UNE IDEE LA DESSUS :-?
Message par phil »
ta batterie est chargée? ton alarme est inhibée / débranchée?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
neutron
Message par neutron »
truc bete: le coupe circuit est enclenché?? (bouton rouge)
la moto est au point mort?? (ça ne démarre pas si t'es en 1ere avec la béquille latérale dépliée)
Fabien
Message par Fabien »
mmmmmm je parie sur le coupe circuit! :D
Message par phil »
Je pense pas, les voyants s'allument mais le démarreur ne se lance pas, quand le coupe circuit est sur off ;)
Fazer 600 de A à Z
Crapax
Message par Crapax »
en la poussant elle démarre?
Sinon coupe circouit, ou encore plus bete, esaie de faire tourner la clef un peu plus ou un peu moins, ca arrive fréquement que la clef soit mal tournée dnas le neiman.
Enfin, si tu allume les phares et que tu appuie sur le bouton du démarreur, est ce que les lumieres faiblisent ou rien du tout?
Si oui, alors donne un chtit coup de marteur ( pas mechant hein) sur le démarreur, si non t'as un probleme d'alimentation electrique (cable ou autre) ou ce fichu neiman ou tu as abimé un des capteurs pour la béquille latérale / boite de vitesse qui empeche de démarrer comme c'et marqué dans le post plus haut..
Tiens nous au courant..
A+
fab
Fabien
Phil> oui bin justement!! relis donc "quand j'appuie sur le démareur rien ne se passe, même pas le bruit du demareur qui essaie de lancer le moteur, c'est calme plat"... 8)
riric
merci de repondre aussi vite
Message par riric »
salut,
merci à tous de votre aide, j'attends mon vieux avec sont chargeur pour vérifier la baterie, mais j'y crois pas trop, pour un capteur deffectueux possible mais alors pourquoi elle a demarré et ensuite s'est eteinte toute seule (je l'avais démarré puis positionné sur la bequille centrale et au bout de 20 secondes elle s'est coupé toute seule) j'étais à 2 metres de ma bécane ...
neutron
Re: merci de repondre aussi vite
riric a écrit :salut,
il faisait très froid?? (peut etre carbus "gelés") elle broutait pendant les 20secondes?
AbdelFaz
Message par AbdelFaz »
regarde au niveau du contact de béquille
peux etre que le fil et couper ou un truc comme sa
