Personnelement je n'en vois pas l'interet, ou alors j'ai oublier un truc... Qq1 pourrais m'en dire + ?
Rampe de carbu, vidange liquide de refroidissement ?!
- Draven
J'vais démonter ma rampe de carbu ce week end, par contre la RMT dit de vidanger le liquide de refroidissement
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Re: Rampe de carbu, vidange liquide de refroidissement ?!
Draven a écrit :J'vais démonter ma rampe de carbu ce week end, par contre la RMT dit de vidanger le liquide de refroidissement![]()
Tes carbus sont réchauffés par le liquide de refroidissement
Pour la vidange, c'est simple, mais le circuit est en pression, donc ç agicle fort
- Draven
hop
Ah merde j'avais oublier ça ! LOL
Qq1 sait si les durites de refroidissement qui vont jusqu'au carbus sont longues ou pas ? A la limite j'suis peut ètre pas obliger de les débrancher....
J'veux juste accéder a la vis de réglage de ralentis et au tendeur de chaine de distribution... Fais chier de devoir racheter du liquide de refroidissement pour ça...
- ANACONDA
rodb
salut,
j'aurais une petite question sur la vidand du liquide de refroidissement :
dans le manuel, on nous dit de vidanger ( pas de probleme) puis de
remettre du liquide ... pas de soucis mais il n'est pas préciser s'il faut
purger l'air par la suite .
pour mon auto, j'ai des vis de purge pour enlever l'air du circuit de refroidissement, et si on le fait pas .... c'est la surchauffe
qqun pourrais m'en dire plus ?
merci
merci
- alexman
- rudyfzs94
sur la revue technique, il indique que le refroidissement ce fait par circulation forcee, donc je pensse que sa doit etre le meme principe qu'un circuit ferme,donc pas de purge.pour indication ils indique 1,95litres pour le circuit et 0,61 litres pour le vase d'expansion.
c'ette vidange doit etre fait tout les 24000 km ou tout les 2 ans.
voila bon courage.
:sm136:
voila bon courage.
:sm136:
jojo
Il faut remettre le contact et démarer quelques minutes la moto quand le plein de liquide de refroidissement a été fait, en laissant le bouchon de remplissage du liquide (sous le réservoir d'essence) ouvert.
S'il y a des bulles, elles remonterons.
On peut aussi en profiter pour presser un peu la grosse durite en bas à gauche mais attention de ne pas faire déborder le liquide.
Bon courage...
Bon courage...
Piéton...
A toi, Juju...
A toi, Juju...
