probleme echappement
charles
Message par charles »
slt a vous
j ai un probleme au niveau de l echappement sortie moteur
elle fait un bruit de ducati pourriez vous me dire les symptomes
merci :( :(
Oozy
Message par Oozy »
tu roule peut etre sur 3 cylindres
verifie si t'as pas un antiprasite de deconnecté d'une des bougies...ou bien une bougie defecteuse ou morte...
indessa
Message par indessa »
J'ai eu le même problème au niveau du bruit de machine à coudre :wrazz:
Oozy m'avait d'ailleurs donné les mêmes conseils. Il s'agit effectivement des bougies (dans mon cas en tout cas). Et c'est parti comme c'est venu après avoir fait "sécher" la moto et appliqué un antihumidité contre la condensation sur le faisceau (WD40 pour ne pas le nommer).
Sinon, j'ai regardé dans la notice technique et j'ai remarqué qu'il y avait deux types de bougies pour la Faz, plus ou moins chaudes. Si tu roules par très basses temperatures ça peut peut-être avoir une influence ? Avis de "Masters en mécanique" demandés ! :mad:
Modifié en dernier par indessa le 15 janv. 2005, 16:05, modifié 1 fois.
I dreamed I was a spaceman
Burned like a moth in a flame
indessa
PS : les symptômes, tu nous les donnes ! C'est le bruit de Ducati. Ce que tu veux découvrir c'est la cause du problème : l'étiologie 8)
C'était la minute culturelle et pourrissage...
Ok, :jesors
alexman
Re: probleme echappement
Message par alexman »
charles a écrit :slt a vous
merci :( :(
Eh ben !! laisse la comme ça ! ça fait un super bruit un ducat.
eh oui je suis un amateur de twin
Message par phil »
Euh, perso, quand tu approches ta main du collecteur, près du moteur, tu sens un courant d'air chaud?
Si oui, tu as un joint d'échappenet qui est HS.
Soit tu resseres le collecteur, soit tu le changes ...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
charles
merci phil
c est exactement se probleme il y a de l air a sortir
ok merci je demonte pour changer a++++++++++++
